  NX
  Extrude auf Ellipse
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  Extrude auf Ellipse (1178 mal gelesen)
BCT
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BCT an!   Senden Sie eine Private Message an BCT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BCT
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EllipseModel(1).pdf
Hallo alle!
Wie so bleiben die 26 mm nicht immer konstant wenn ich die Fläche auf die Ellipse extrudiere? Nur am Anfang und Ende, aber auf irgend einer anderen Stelle die variert zw. ca. 25,4 bis 26,07. Kann jemand mir helfen?
BCT
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Jun. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BCT 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin BCT,
soweit ich das erkennen kann, hast Du ein Profil an einer Ellipse entlang laufen lassen. Verrat' mal noch, mit welcher Funktion und was "die 26 mm" aussagen sollen ? Ist das der Abstand des entstandenen Körpers zur Ellipse ?
Ohne weitere Info's ist Dir leider nur schwer zu helfen.
Gruß, Michael
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Jun. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BCT 10 Unities + Antwort hilfreich
FF-Buch_Auszug_Extrude.pdf
Hallo BCT,
es ist bei diesen Aktionen noch eine Richtung zu beachten. Ich habe dir mal einen Auszug aus meinem Buch beigelegt.
Walter Hogger
