  Rund um AutoCAD
  Excel Datei aus ACAD öffnen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Excel Datei aus ACAD öffnen (463 mal gelesen)
snobbyy
Sehen Sie sich das Profil von snobbyy an!   Senden Sie eine Private Message an snobbyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snobbyy
ACAD 2009
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmals
Habe schon viel gelesen in diesem Forum und nun ist auch meine Zeit für einen Eintrag gekommen.
Und zwar komme ich nicht mehr weiter bei folgender Aufgabe.
Möchte gerne eine bestimmte Excel Datei öffnen aus ACAD
Mit folgendem Buttom Befehl funkt das zwar ist aber nicht so wie ich es gerne hätte
^C^C(command "_start" "excel.exe H:/OFFICE/ACAD/ABLAGE-INTERN/PROGRAMME/Dehnung.xls")
Der Pfad Ablage-Intern heisst eigendlich Ablage Intern (mit lehrschlag)
Wie muss ich den Befehl umschreiben das ich auch einen Pfad mit Lehrschlag öffnen kann
Ich habe in den Optionen den Support Pfad H:/OFFICE/ACAD hinzugefügt damit habe ich gehoft das ich den Befehl folgenermassen ausführen lassen kann, was leider nicht geht. (Datei nicht gefunden)
^C^C(command "_start" "excel.exe ABLAGE-INTERN/PROGRAMME/Dehnung.xls")
Bei meinen Blocken die ich einfüge per button geht es wenn ich nur ABLAGE-INTERN/BLOCKS/xxx.dwg eintrage
Wie muss ich den Befehl abändern das ich den 1 Teil des Pfades weglassen kann?
So hoffe es war verständlich :-)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de !
Siehe dir dazu mal folgendes Beispiel an:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002318.shtml
(achja - und verwende bitte geläufige Bezeichnungen wie "Leerzeichen" (oder Space); aber Lehrschlag klingt sehr nach Klapps auf den Hinterkopf, welcher das Denkvermögen steigern soll...  )
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Jun. 2007 editiert.]
snobbyy
ACAD 2009
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rasche Antwort
Den beitrag habe ich bereits gefunden aber das geht es grundsätzlich um LSP
und die 2 Fragen die ich habe werden darin leider nicht beantwortet.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry dafür, dass ich das jetzt so doof formuliere - aber schau mal wie dein Befehlsaufruf lautet und wie der in dem von mir genannten Beitrag lautet - da steht nicht dasselbe drinnen...
Wenn ich das XLS-Sheet im Supportpfad liegen habe reicht mir:
Code:
(command "start" "Testbook1.xls")
Excel ist als Applikation sowieso mit xls-Files verknüpft...
Mit relativen Verweisen arbeiten ist mir so auf die schnelle nicht geläufig...
Grüsse
snobbyy
ACAD 2009
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe klapp jetzt tipp top
