  Rund um AutoCAD
  externes Programm starten
Autor Thema:  externes Programm starten (576 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Okt. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte "nur" eim Programm mittels LSP aufrufen.
und ich stelle mich irgend wie blöd an !!
Wenn ich in der Befehlszeile:  (command "_start" "h:/x.xls") eingebe funk das !
in ner lsp nicht ok
die Hilfe in lsp sagt ;  ;(startapp "excel" "h:/x.xls") da wird mein Excel nicht gefunden - glaub ich,
den wenn ich aber in der Befehlszeile
(startapp "D:/Programme/Microsoft Office2000/Office/excel" "h:/x.xls)
eingebe funkt das .
nur als lsp will auch der String nicht ?
somit mein Latein am ende.
Wo liegt der Fehler ??
;xlshilfe.lsp
(defun c:xlshilfe()
;(command "_start" "h:/x.xls")
es grüßt cw
PS. Wie comiliere ich im Anschluß die *.lsp ??
gerd3012
Planung Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von gerd3012 an!   Senden Sie eine Private Message an gerd3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerd3012
erstellt am: 14. Okt. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Lisp-Routine musst Du einen doppelten Slash übergeben.
also (setq pfad "C:\\TEMP\\") usw.
Ich denke, da liegt der Fehler
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Okt. 2002 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
das wars anscheinend nicht
mfg cw
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Okt. 2002 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy das sind meine Zeilen die funken auch so
(defun C:XLSHILFE ()
    "H:\\x.xls"
;; Das erscheint dann in der Befehlszeile soweit klar,
;;aber warum die 33 ????
;;Befehl:
;;Befehl: (Load "H:/CAD/Conplaning/Menues/xlshilfe.lsp")
;;C:XLSHILFE
;;Befehl: xlshilfe
;;33
ungläubig guck cw
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Okt. 2002 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich...
also bitte nochmal jenes:
die Zeile : (command "_start" "c:/x.xls")
funktioniert über die Befehlszeile !?!
aber
im Lisp wird Excel nicht aufgerufen ?
hast du evtl nur die lsp geladen aber dann nicht (nochmal) ausgeführt?
also lsp geladen dann nicht nicht mehr mit "xlshilfe" aufgerufen.?!
(das ist zugegeben sehr dumm aber...so denkfehler gibt es ja ab und an)
Gruß Sebastian ,FFM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Okt. 2002 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
du bastelst dir wohl ein Button womit du eine XLS öffnest in der du dir eine HILFE geschrieben hast wie?!?!?
dann wäre das ein weg (ob es anders besser geht oder nicht.)
also die lsp immer mitladen lassen und auf button nur noch den
Eintrag "xlshilfe" legen. - nette Sache.
Gruß Sebastian ,FFM
gerd3012
Planung Haustechnik
erstellt am: 15. Okt. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
die 33 zeigt an, das die externe applikation erfolgreich gestartet wurde.
Schau mal in die Vlisp-Hilfe unter startapp.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Okt. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
PM Schriftverkehr und dann öffentlich posten ?
-oder gelöschte Beiträge?
-oder komme ich einfachn ur nicht hinterher?
wo hat CADWOMEN den die 33 herbekommen...  ?
wisst ihr was ich meine?
Gruß Sebastian ,FFM
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Okt. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadwomen,
vermutlich hakt es am Verzeichnisnamen. der ein Leerzeichen enthält. Deshalb übergib zusätzlich noch Anführungsstriche.
(startapp "\"D:\\Programme\\Microsoft Office2000\\Office\\excel\"" "h:/x.xls")
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night
gerd3012
Planung Haustechnik
erstellt am: 15. Okt. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
das programm funktioniert so wie es ist, auch mit den Leerzeichen.
es stört doch nur noch die 33.
das is halt nur ne rückmeldung von lisp.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Okt. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy zusammen wie gesagt ich habs über den Aufruf gestartet.
wenn die 33 ne Erfolgsmekdung ist OK - kann man so was unterdrücken ???
BB cw
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 15. Okt. 2002 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cw,
so:
  "H:\\x.xls"
(princ)
unterdrückst Du die Meldung
gruß
stephan
