  Rund um AutoCAD
  Expresstools Autocad 2008
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Expresstools Autocad 2008 (1497 mal gelesen)
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann die Expresstools nicht mehr finden.
Befehl "expresstools" kennt er nicht und unter Anpassung->Benutzeroberfläche->Befehlsliste steht nichts von Expresstools.
Bei dem Versuch die Tools von der CD nach zu installieren komme ich bis zu einem Dialog Fenster, wo Bestandteile von Autocad aufgelistet sind (Haupt-Programm, DWF Viewer usw.). Die Komponenten sind alle als installiert markiert und ein Weiterkommen nicht möglich (Expresstools werden dort nicht aufgelistet).
Ich würde ungern das Programm nochmal komplett deinstallieren und neu aufspielen.
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Peter
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
schieb die DVD rein, geh in die Systemsteuerung>Software und dann Funktionen hinzufügen/entfernen.
Dann kannst du die ET nachladen.
Gruß Mario
at work gmbh
retep greble
Produktdesigner
ACAD 2010
Inventor 2017
3ds MAX Design 2017
Showcase 2017
Rhino 5
W7 Prof 64bit
16GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
danke für die schnelle Hilfe (da hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen müssen)!
Grüße von Peter
AndiAnna
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von AndiAnna an!   Senden Sie eine Private Message an AndiAnna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiAnna
Windows XP Prof, ACLT 05/ ACAD 08
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
hab grad ein ähnliches Problem:
Möchte erstmals die Expresstools installieren,
habe ACAD 2008 (in Kombi mit Revit) und finde auf der DVD nix passendes.
Wenn ich über Systemsteuerung/ Software reinschaue, dann gibts bei mir nur die Auswahl Programme hinzufügen, etc... und da komm ich auf den Explorer der DVD.
Kann mir jemand weiterhelfen...?
Wir benötigen den Befehl textexplode, den solls ja bei den ETs geben...
Danke und Gruß Andi
WinXP, ACAD08, ACLT05, REVIT 08
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heisst auf den Explorer der DVD?
Auf das Installationsmenü? Da bist du dann richitg
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
war a bissl missverständlich, sorry...
wenn ich die DVD starte kommen verschiedene Menüs:
1. Produkte installieren, da kann ich wählen zwischen ACAD und DWF-Viewer, beides bereits installiert.
2. Einrichtungen erstellen ??
3. Tools etc. installieren, da hab ich die Auswahl zwischen
- Network Licence Manager,
- Activation Dienstprogramm
- Autodesk CAD Manager Tools 4.0
- SAMreport Lite
Mehr Auswahl kann ich im Installationsmenü nicht finden?!
und auf der DVD selbst hab ich neben Setup.exe noch 2 Ordner x64 und x86, aber da weiß ich auch nicht so recht, nach was ich suchen soll :-)
Danke und Gruß Andi
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab jetzt in der ACAD-Hilfe folgendes gefunden:
"AutoCAD Express Tools Volumes 1-9 werden bei der Standardinstallation von AutoCAD installiert.
AnmerkungExpress Tools sind nur in der englischen Originalversion erhältlich und werden nicht unterstützt. Doppelbytezeichen werden nicht unterstützt."
wenn ich EXPRESSTOOLS in die Befehlszeile eingebe, kommt die Meldung "unbekannter Befehl".
Kann es sein, daß die Expresstools auf der deutschen Version nicht erhalten sind.
Danke für die Hilfe und Gruß Andi
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, sie sind zumindest bei mir (MEP) enthalte, aber ich habe auch erst so gehangen.
Lies noch mal genau durch was oben steht:
Nicht über das Installationsmenü der DVD gehen, (das einfach ignoriren), sondern über windows,Systemsteuerung,Software, Autocad (hinzufügen/entfernen wählen, dann hast Du die Option auf dem Schirm.
Joeycool
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Bingo... das wars,
vielen Dank für die Hilfe, die Aussage "Software/ AUTOCAD" war der entscheidende Hinweis.
Die ETools sind jetzt installiert, aber leider weiß ich noch nicht damit umzugehen...
Ich werd mich dazu noch a bissl durchs Forum wühlen und ansonsten nochmal hier fragen,
Danke, Gruß Andi
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Expresstools bringen eine aussagekräftige Hilfedatei mit.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 04. Okt. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Öffnen von ACAD schreibt er, daß die ETools geladen sind,
der Befehl expressmenu reagiert aber leider nicht.
Rechte Maustaste auf die Menüleisten bringt auch kein Ergebnis.
Kann es sein, daß ich die Suchpfade entsprechend anpassen muß?
Wir haben die Suchpfade für Support-Dateien etc. auf dem Server liegen, muß ich da was anpassen?
danke und Gruß andi
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 04. Okt. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
PS: Der Suchpfad nach C: .... Express ist aber eingerichtet
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 04. Okt. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab leider keine Ahnung, was ich falsch mache...
Wenn ich "expressmenu" in die Befehlszeile eintrag, macht ACAD zwar keine Fehlermeldung aber auch sonst nix...
Befehl: expressmenu
Befehl:
das gleiche passiert bei Befehl expresstools
Hoffe, mir kann man noch weiterhelfen :-)
Gruß Andi
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 04. Okt. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
hab des Rätsels Lösung gefunden:
hier stehts: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008791.shtml#000000
wenn ich mich als Admin anmelde, habe ich ETools,
als User gehts nicht...Jetzt klappts.
Danke und gruß Andi
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 19. Nov. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ziemlich versteckt die installation der ETs.
ohne eure beiträge hätte ich jedenfalls lange gesucht.
danke und gruß
jochen
  N
W-|-O
  S
