  Rund um AutoCAD
  Expresstools Probleme beim Laden
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Expresstools Probleme beim Laden (2191 mal gelesen)
Califax
Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
Sehen Sie sich das Profil von Califax an!   Senden Sie eine Private Message an Califax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Califax
erstellt am: 25. Okt. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Gemeinde!
Ich habe ein Problem bei den Expresstools. Diese sind von mir lokal mit Admin-Rechten installiert worden und funktionieren lokal auch.
Sobald ich meine Netzwerkanmeldung benutze (ohne Admin-Rechte), kann ich die Tools nicht mehr laden.
Fehlermeldung:
    Befehl: expresstools
    acetmain
    Error: menu not found.
Kann mir vielleicht jemand einen guten Tipp geben, woran das liegen könnte?
Danke im Voraus und frohe Arbeitswoche!!!
Jeder fängt mal am Anfang an!
Califax
Autodesk AutoCAD Map 3D
Windows 10
erstellt am: 25. Okt. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, da bin ich wohl im falschen Forum gelandet.
Könnte mich bitte einer der Chefmoderatoren in die richtige Kategorie verschieben.
Herzlichsten Dank.
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Califax 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar! Mooooooment....
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
Califax
Windows 10
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Beitrag selbst geschoben!
Viel Spass noch.
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Califax 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, denn musst Du Dich jetzt mit den hießigen Mod's auseinandersetzen...
Sorry Kollegen!
ciao bene
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Califax 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, also so viel ich weiß braucht man keine Adminrechte um die Expresstools einzubinden.
Einfach noch mal in dein Netzwerkprofil einladen.
Es werden doch auch vfür jeden user verschiedene Profile
ob mit oder ohne EXPRESS angelegt.
Das ist bei dir jetzt sicher auch so.
Ciao
das kommt bei mir
Menü erfolgreich entfernt. MENÜGRUPPE: express
Menü erfolgreich geladen. MENÜGRUPPE: EXPRESS
oder sollte es doch nur der Suchpfad sein :-))
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 25. Okt. 2004 editiert.]
Califax
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AsSchu!
Was meinst du mit einbinden?
Wenn ich versuche die Tools mit dem Befehl zu laden, kriege ich schon die Fehlermeldung.
Ich vermute, dass irgendwo ein Pfad nicht ordentlich zugewiesen ist, aber wo?
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Califax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Hast du die Expresstools schon über Extras/Anpassen/Menüs/ geladen? Ist dort der richtige Pfad angegeben?
IBS BOH
EToolsToGermanProject
Sehen Sie sich das Profil von EToolsToGermanProject an!   Senden Sie eine Private Message an EToolsToGermanProject  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EToolsToGermanProject
Unterschiedlich
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Califax 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon den Befehl "Expressmenu" versucht?
Marc Scherer
Mit freundlichem Gruß, das "ET2GP": Marc Scherer, Holger Brischke, Martin Drese, Markus Hoffmann, Peter Tropf
Califax
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das Problem gelöst:
Mein Admin-Profil und das Netzwerkprofil sind zwei unterschiedliche Profile.
Beim Installieren sind die acetmain.mn*-Dateien nur in meinem Admin-Verzeichnis gelandet. Einfach rüberkopier und fertig. Jetzt funzt es.
Danke an alle.
So und jetzt noch die deutschen Expresstools installieren, dann ist alles perfekt.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Califax 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatte ich Dir doch auch gepostet
Califax
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe aber nicht daran gedacht, dass die *.mn*-Dateien in den Anwendungsdaten liegen.
Darauf kam ich erst, nachdem du das geschrieben hast:
"...Es werden doch auch vfür jeden user verschiedene Profile..."
Dann ging mir das Licht auf.
Ich geb dir für deine Hilfe noch ein paar U`s. Kannst dir dafür ja was leckeres kaufen.
Bis zum nächsten Problem.
Califax
Windows 10
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Califax:
Hat alles wunderbar geklappt. Dank an die "Bastler" für die deutsche Übersetung. Macht weiter so!!!
