  Rund um AutoCAD
  Striche in Solid Schraffur
Autor Thema:  Striche in Solid Schraffur (1313 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 17. Jun. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bebauungsplan1.pdf
Bebauungsplan1.zip
hallo,
habe schon einige beiträge gelesen jedoch keine lösung. erstelle über plotten mit acrobat 7.0 aus meiner .dwg eine .pdf.
mein problem: in der schraffur tauchen weiße striche auf und die farben wirken auch völlig anders als im acad.
kann mir da jemand helfen?
lg
walter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Jun. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Die weißen Striche sind ein Anzeigeproblem im Acrobat Reader (nicht im AutoCAD).
Im Acrobat Reader also mal das Glätten der Vektorgrafiken entfernen (je nach Version unterschiedlich zu finden).
Die Suche mit den Suchbegriffen "Striche PDF" fidet dazu u. a. folgenden Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010004.shtml#000000
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
