  Rund um AutoCAD
  Striche bei PDF-Dateien
Autor Thema:  Striche bei PDF-Dateien (3103 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestPDF2Model.pdf
ich habe bei der Ansicht im Acrobat Reader ein Problem mit Strichen in PDF-Dateien (siehe Anlage). Die Plotvorschau in AutoCAD und der Ausdruck der PDF-Dateien mit dem Acrobat Reader sind in Ordnung. Nur in der Ansicht im Acrobat Reader sind die Striche vorhanden. Erstellt sind die PDF-Dateien in AutoCAD 2005 in Verbindung mit FreePDF XP.
Folgende Programme verwende ich:
- Microsoft Windows XP Professional Version 5.1.2600 und Service Pack 2
- AutoCAD 2005
- FreePDF XP Version 3.0.130 mit Treiber HP DesignJet 750C/PS
- Ghostscript Version 8.50
- Acrobat Reader 6.0 Version 6.0.2.2004051800
Wie kommen die Striche in die Anzeige beim Acrobat Reader (siehe Anlage)?
Danke im Voraus und viele Grüße
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige, aber welche Striche meinst Du? Den Rahmen?
Gruß F.
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ford.prefect:
Nein ich meine nicht den Rahmen. Bei mir sind mehrere Striche (könnte vielleicht die Farbe des Rahmens sein) durch die dunkelblaue Fläche gezogen.
Gruß Bernd
TomCatty
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von TomCatty an!   Senden Sie eine Private Message an TomCatty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomCatty
AutoCAD 2008
Windows Vista
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst bei den Texten die Masken wieder weg nehmen, denn sind die Striche weg
Gruss Tom
obergaertner
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von obergaertner an!   Senden Sie eine Private Message an obergaertner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obergaertner
Win XP Pro, SP 2
AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
Es handelt sich dabei um eien Anzeigefehler. Wenn Du im Acrobat Reader unter "Bearbeiten" - "Grundeinstellungen" - "Seitenanzeige" - bei "Vektorgraphiken glätten" das Häkchen rausnimmste sind die Streifen/ Linien weg. Die Schrift ist dann aber nicht mehr so scharf. Für den Ausdruck hat das keine Auswirkungen.
Viel Erfolg.
Obergaertner
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Original erstellt von TomCatty:
das verstehe ich nicht. Kannst Du mir genauer erklären wo ich das machen muss?
Gruß Bernd
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Obergaertner,
Original erstellt von obergaertner:
die Einstellung "Vektorgraphiken glätten" ist bei nicht unter Seitenanzeige sondern unter Glätten. Mein Problem ist durch Deine Information aber behoben.
Danke und viele Grüße
PS: Us sind unterwegs.
obergaertner
Win XP Pro, SP 2
AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige aber beim Reader 7.0 ist das Häckchen da wo ich es beschrieben habe.
Freut mich das es geklappt hat.
