  Rund um AutoCAD
  Layermanager Expresstools oder Layerstatusmanager besser?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layermanager Expresstools oder Layerstatusmanager besser? (1693 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 15. Jun. 2007 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich sie bis jetzt nicht gebraucht habe stehe ich vor der Frage, was eigentlich besser ist: Der Layermanager aus den Expresstools oder der Layerstatusmanager aus dem Layermenü besser?
Bzw.: Wo liegen die wichtigsten Unterschiede?
- Per Befehlszeile können die ET z.B. einen Layerstatus importieren, der schon existiert und überschreiben diesen. Layermenü verweigert das.
- Die ET legen beim "Wiederherstellen" definierte, aber fehlende Layer wieder an. Das Menü erzeugt fehlende Layer nur beim Importieren (das ja nicht immer geht), aber nicht beim Wiederherstellen.
- Die ET sind nicht lisptauglich (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017067.shtml)
Wie seht ihr das?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Jun. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme mittlerweile den aus dem Acad. Weil: Alle mit vergleichbarern Versionen haben ihn, und, früher gabs Probleme mit Layerstatus aus den ET und Xrefs, danach sind wir völlig davon abgekommen. Kann man in den ET einen Layerstatus für ein AF einstellen? Ich finde den integrierten viel handlicher.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den ETools werden die Layerstandsinformationen als XDATAS an die Layer gepappt. bei dem ACAD-Layerstatesmanager liegen die Informationen in einen Extensiondictionary der Layertable.
Auf beide kannst du lipstechnisch zugreifen, sie manipulieren usw.
IMHO ist es völlig egal, was du bevorzugs.. du kannst auch ne komplett eigene Lösung nach deinen Bedürfnissen proggen...
Aufbauend auf den Layerstandsmanager von ACAD hatte ich mal ne kompatible Erweiterung geschrieben (Siehe Anhang)
      - Thomas -
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 15. Jun. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, im ET Manager kann ich Layerstates für AF speichern - beziehungweise Layertstates den AF zuordnen.
Das kann ich im "Normalen" Manager nicht, da dort die Option "in aktuellem AF frieren" nicht "speicherbar" ist - jedenfalls nicht in meinem 2004.
Für mich ein riesen Vorteil und der Grund warum ich jetzt den ET Manager verwende. Habe auch keinerlei Probleme damit.
Einziges "Problem" war der Umstieg - wie schon erwähnt, die Layerstates werden verschieden gespeichert und wenn man bereits vorhandene, im ACAD Manager angelegte verwenden will braucht man ein Tool - findet man hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016443.shtml#000005
oder man definiert und speichert sie neu.
Grüsse
Marita
