Thema: Auto Cad KEINE TOOLBARS! HILFE! (796 mal gelesen)
rusky Mitglied student
 Beiträge: 2 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 14. Jun. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle zusammen, ich arbeite seit längerem mit AutoCad Mechanical 2007. Seit heute erscheint auf einmal beim Start des Programms die Fehlermeldung "Es wurde versucht eine Datei mit falschem Format zu laden?" Hab eine saubere Neuinstalliation durchgeführt, und "regsvr32 msxml3.dll" hilft auch nicht! Krassern Zeitdruck und jetzt auch das noch. Ich drehe durch! Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jun. 2007 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rusky
Hi und herzlich willkommen, vielleicht sind noch ein paar Reste der vorherigen (kaputten) Installation übrig geblieben. Schau mal hier. Ist zwar schon etwas älter, aber es werden alle Stellen gelistet, wo nach der Deinstallation noch was liegen könnte. IMHO könnte es sich allerdings auch um eine kaputte CUI handeln. Meine liegen hier: C:\Dokumente und Einstellungen\CADchup\Anwendungsdaten\Autodesk\2007\deu\Support. Bei dir sieht's wahrscheinlich ähnlich aus. Einfach mal alle MNRs und CUIs hier wegnehmen und die CUIs aus C:\Programme\Acad 2007\UserDataCache\Support an die Stelle kopieren. Versuch macht kluch. CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 14. Jun. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rusky
erstellt am: 14. Jun. 2007 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rusky
Hi, die Adesk-Knowledgebase kennt's auch nicht. Stell doch mal die genaue Fehlermeldung hier rein und poste einen Link im Mechanical-Brett auf den Beitrag. Wie sieht's übrigens mit deinen Benutzerrechten aus und gibt's schon Service Packs für Mec2007? Gruß CADchup
dot Mitglied Ing.
 Beiträge: 9 Registriert: 09.01.2007 Windows xp32 SP3 AutoCAD 2009 Compaq 8710w 3 GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rusky
Wenn keine eigenen Anpassungen mehr helfen, dann sollte man die Daten des Benutzerprofils sichern. (Eigene Dateien/Favotiten/ usw.) Danach sich als Administrator anmelden und das Benutzerprofil des Problem-Users löschen. Mit der Neuanmeldung des Users wird das Benutzerprofil wieder neu angelegt. Mit dem ersten Start von AutoCAD werden alle Grundeinträge in das Profil wieder eingespielt. Danach sollte alles wieder laufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
