  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2008 bricht Installation ab
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad 2008 bricht Installation ab (418 mal gelesen)
Grand
Sehen Sie sich das Profil von Grand an!   Senden Sie eine Private Message an Grand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grand
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2007/6/13:15:35:08 xxx === Setup started on xxx by xxx ===
2007/6/13:15:35:38 xxx xxx Install .NET Framework Runtime 2.0 Failed Installation aborted, Result=3
2007/6/13:15:35:38 xxx xxx === Setup ended ===
Bin am verzweifeln, könnt ihr mir helfen?
[Diese Nachricht wurde von Grand am 13. Jun. 2007 editiert.]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grand 10 Unities + Antwort hilfreich
Grand
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat leider nichts gebracht, ich probier jetzt mal manuel den Net Framework zu installieren
