  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Installieren Von AutoCAD 2008
Autor Thema:  Fehler beim Installieren Von AutoCAD 2008 (981 mal gelesen)
Rayane
Sehen Sie sich das Profil von Rayane an!   Senden Sie eine Private Message an Rayane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rayane
erstellt am: 28. Apr. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Ich hab da ein Problem mit AutoCAD 2008 also habe ich mal gegooglet und bin hier gelandet. ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Also:
Ich will das Programm installieren. Ich stelle die Konfiguration ein und klicke auf installieren. Und dann sagt der, dass die 2 Programme (AutoCAD und der Viewer) nicht installiert sind und ich für weitere Infos in der Tempdatei gucken soll. Da steht dann das hier:
2007/4/28:14:47:19 Rayane RAYANE === Setup started on RAYANE by Rayane ===
2007/4/28:14:47:56 Rayane RAYANE Install .NET Framework Runtime 2.0 Failed Installation aborted, Result=3
2007/4/28:14:47:56 Rayane RAYANE === Setup ended ===
Könnt ihr mir helfen?
Ich habe WinProfessional mit SP2...
Danke schonmal. Gruß Rayane
P.S.: Tut Mir Leid, dass mein Beitrag im falschen Forum gelandet ist. Hab ich gerade gemerkt. Wäre trotzdem nett, wenn mir jemand helfen könnte oder diesen Beitrag ins richtige Forum verschiebt.
[Diese Nachricht wurde von Rayane am 28. Apr. 2007 editiert.]
3D-Papst
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Apr. 2007 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rayane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen bei cad.de!!
Leider bist du mit deinem Beitrag im falschen Bereich gelandet, nämlich im TESTFORUM!. Schau doch mal hier in der Forenübersicht nach einem Bereich in welchem dein Posting besser bzw. passender aufgehoben wäre.
Ansonsten gibt es auch noch hier die Hilfeseite zu cad.de. Dort findest du viele Antworten auf Fragen und auch nützliche Tipps und Tricks rund um cad.de.
Viele Grüße + viel Spass
Papst
P.S.: ich schieb ihn rüber ins Acad-Forum
    Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Apr. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rayane 10 Unities + Antwort hilfreich
hier findest Du die Lösung zum Problem:
Configuring compatible version of .NET Framework
Published date: 2006-11-06
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
