  Rund um AutoCAD
  Richtung ändern Polylinie
Autor Thema:  Richtung ändern Polylinie (2584 mal gelesen)
UK-LT
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von UK-LT an!   Senden Sie eine Private Message an UK-LT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UK-LT
PC:
Intel(R) Core(TM) 2 CPU
6400 @ 2.13 GHz
1024 MP Ram
NVIDIA Quadro FX 1500
Software:
MS Windows XP Pro SP2
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
AutCad 2008
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
möchte gerne von einer Polylinie mit Kreissegmenten die Richtung ändern.
Hab mir einen Linientyp mit Pfeilen drauf erstellt und
die sollen einmal in die eine und andere Richtung zeigen.
Hab hier im Forum schon gesucht und auch was gefunden (rcp.lsp)
Damit kann man die Ausrichtung der Polylinien zwar Ändern aber
die Kreissegmente werden nicht mitgeändert.
Kann mir da jemand helfen?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Tool kann es...
http://www.turvill.com/  > AutoCAD-kompatibel (auf der rechten Seite die Bilder) > FreeStuff > Go > PLREV.lsp (oder du nimmst die alte Version http://www.turvill.com/t2/free_stuff/rev.lsp  )
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gabs auch mal was, das Kreisbogensegemente, unterschiedliche Sementanfangs und Enddicken ect berücksichtigte
  - Thomas -
UK-LT
Bauzeichner
PC:
6400 @ 2.13 GHz
1024 MP Ram
Software:
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
AutCad 2008
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die schnellen Antworten
@Tunnelbauer
PLREV hat mit Einschränkungen funktioniert. Musste erst BKS auf Welt stellen dann gings.
Der Befehl Endet auch nicht Sauber muss ihn Abrechen sonst will noch was Brechen und
die Linienstärke ist wieder auf Vonlayer gestellt.
Aber Es geht die Richtung wird geändert.
REV hat gar nicht funktioniert.
@CADmium
Die PL-Revers.vlx ging nicht kam gleich testzeit vorbei oder so.
hatte schon probiert.
[Diese Nachricht wurde von UK-LT am 12. Jun. 2007 editiert.]
CADmium
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
PL-REVERSE.VLX.txt
Original erstellt von UK-LT:
[B]
@CADmium
Dann sollte man sich aber auch mal melden    ... anbei was neu  compiliertes.
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tunnelbauer
Keine Ahnung was du alles machen willst - ich weis ja nicht mal wie deine PL aussieht (geschweige denn dein BKS...). Bei mir funktioniert die Routine völlig klaglos und endet auch sauber...
Bez. der Linienstärke kann ich nix sagen... das verwende ich nicht...
Wer weis was du machst...  (ich arbeite mit der Routine seit über 3 Jahren und hab keine Probleme...)
Grüsse
UK-LT
Bauzeichner
PC:
6400 @ 2.13 GHz
1024 MP Ram
Software:
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
AutCad 2008
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hätt mich melden können
Hab's jetz nochmals Probiert es werden die Kreissegmente aber nicht
mit geändert. Kann des am ACAD 2008 liegen?
CADmium
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
nee .. das Tool funktioniert auch  bei 'ner gespline'ten 2D-PL , bei Linien, 3D-PL's ...  poste doch mal die dwg mit einer solchen Linie, vielleicht verstehst du auch was ganz anderes drunter ..
  - Thomas -
UK-LT
Bauzeichner
PC:
6400 @ 2.13 GHz
1024 MP Ram
Software:
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
AutCad 2008
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pfeillinie.dwg.txt
Morgen,
@Cadmium
hab die Datei mal Angehäng
@Tunnelbauer
in der Befehlszeile kommt folgende Meldung
  Befehl: PLREV
  Pick an object to reverse: Kein Objekt gefunden
  *Ungültige Auswahl*
  Erwartet einen Punkt oder
  Fenster/Letztes/Kreuzen/QUADER/ALLE/ZAun/FPolygon/KPolygon
  Objekt wählen:
  Zweiten Brechpunkt angeben oder [Erster punkt]:
Die Pl hat zwar die Richtung geändert (Pfeile zeigen nach links),
muss den aber dann bei Objekt wählen Abrechen.
Danke im Vorraus
UK-LT
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
...mich würde die "PFEIL.shx" jetzt interessieren...
From Autodusk Till Dawn
CADmium
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Laufrichtung ist bei beiden Tools korrekt geändert. Um die Anzeige vielleicht zu verbessern Stell mal "Linientyp erstellen" um oder probier mal eine andere Linientypfaktoreinstellung.
P.S. schick doch nächstes mal die Pfeil.shx mit und am besten auch gleich deine *.lin
  - Thomas -
UK-LT
Bauzeichner
PC:
6400 @ 2.13 GHz
1024 MP Ram
Software:
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
AutCad 2008
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pfeil.zip
So hier noch die Dateien...
CADmium
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
.. stell mal im Eigenschaftsfenster nach Anwählen der Polylinie "Linientyp erstellen" auf "Aktiviert".. damit sollte sich dein Problem in Luft auflösen
  - Thomas -
UK-LT
Bauzeichner
PC:
6400 @ 2.13 GHz
1024 MP Ram
Software:
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
AutCad 2008
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  danke, stimmt mein Problem hat sich damit erledigt...
