| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: publizieren aus dem Plansatzmanager (830 mal gelesen)
senul Mitglied mensch, der gerne häuser plant
 Beiträge: 108 Registriert: 08.07.2004 Pentium 4CPU 2,8GHz, 1024MB RAM ASUS RADEON A9200SE Win XP Prof 2002 autocad 06
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Thema Plansatzmanager habe ich noch eine brennende Frage! Was muß ich einstellen, oder wie soll ich vorgehen, damit immer die gleiche Layereinstellung gedruckt wird, unabhängig davon mit welcher Layereinstellung ich die Zeichnung verlasse. Ist das überhaupt möglich? Dasselbe gilt mit dem Bildausschnitt! D.h. ich möchte beim öffnen einer DWF-Datei immer gleich den ganzen Plan sehen und nicht einen Ausschnitt, so daß ich mich erst hineinzoomen muß. Gibt es hierfür eine Einstellung die mein Verlassen des Planes unabhängig macht? Kann es sein daß es an der Seiteneinrichtung liegt, wenn im Plotbereich Fenster eingestellt ist anstatt Layout? Ich danke für jede Hilfe zur Lösung meiner Probleme. ------------------ mfg Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
Frage 1. VISRETAIN auf 0 und die 'XREFs' sauber abspeichern oder über die "autostart"-Funktionen in AutoCAD entsprechend beim öffnen, plotten, publish etc. die Layer steuern. Das mit DWF habe ich noch nie getestet, vielleicht hilf da ein anderer CAD.DE-User. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für deine Antwort. Bezüglich der zweiten Frage hab ich vor dem publizieren alle Zeichnungen auf Limiten gezoomt. Ergebnis: bis auf eine sind alle mit der Einstellung "limiten" geplottet. Seltsam, eine Zeichnung nicht, da muß ich mich hineinzoomen damit ich den ganzen Ausschnitt habe. ------------------ mfg Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
