  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2000 stürzt ständig ab
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2000 stürzt ständig ab (1012 mal gelesen)
hansgeorgn
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von hansgeorgn an!   Senden Sie eine Private Message an hansgeorgn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansgeorgn
erstellt am: 10. Jun. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - brauch eure Hilfe!
Habe bei einer DWG, an der ich z.Z. zeichne besondere Probleme. Sie stürzt mir alle 5-10 Minuten ab. Über das Temp-Verzeichnis finde ich sie wieder, stelle sie wieder her, arbeite einige Minuten - dann - erneuter "Systemfehler" - Absturz - das ganze von vorn. Habe schon eine neue DWG geöffnet, die Chaoszeichnung als Block reingezogen, aufgelöst, konnte eine Weile weiterarbeiten - und dann wieder Absturz.....
Kann mir einer Helfen - das wäre echt suuper!    HGN
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad 2000 i
erstellt am: 10. Jun. 2007 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansgeorgn 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema hatten wir neulich mit Texten. Autocad verweigert sich bei hin und herkopierten Texten. Vor allem wenn sie von verschiedenen Versionen stammen.
Wetterbedingt könnte es der Hardware auch zu warm sein.
Ich würde bei der Grafikkarte anfangen und der ein bisschen mehr Luft zukommen lassen.
Wenn es nicht immer bei bestimmten Aktionen pasiert wäre das die wahrscheinlichere Ursache.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad 2000 i
erstellt am: 10. Jun. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansgeorgn 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe den Beitrag doch ncoh gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/002111.shtml
Klaus " TARGET=_blank>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/002111.shtml
Klaus </A>           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 12. Jun. 2007 editiert.]
