 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Aus dxf maßstäbliche pdf´´s erstellen... (1934 mal gelesen)
BIG_EASY Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 16.06.2005
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen liebe Community... Soeben ist mein Chef bei mir aufgeschlagen mit der Ansage ich solle mal eben bis Feierabend aus 15 dxf-Files 15 MAßSTÄBLICHE pdf´s machen... Gibt´s dazu ein KOSTENLOSES Tool was man mal eben runterladen kann oder ist die Sache doch komplizierter??? Suchfunktion wurde von mir benutzt, leider wird in den Beiträgen nie erwähnt ob es sich hinterher um maßstäbliche pdf´s handelt... Vielen Dank, BIG_EASY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
BIG_EASY Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
BIG_EASY Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
Ich kenne Freepdf nicht. Aber wenn es auch bei der Druckerauswahl angeboten wird, wie sind dann deine weiteren Einstellungen? Kann man da irgendwo auf seitengröße skalieren einstellen? Wie sind deine Druckeinstellungen im Acad? Kannst du mal einen Screenshot posten? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Treppenflätz Mitglied Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 07.07.2005 WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM; ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
Hallo Big_Easy! So wie Yvonne schon schrieb. * PDF-Drucker installieren (bei uns in der Firma haben wir den von hier: http://www.pdfforge.org/products/pdfcreator/* DXF öffnen * drucken (so ganz normal übers Menü...) * PDF Creator als Drucker auswählen * Drucken wie ganz normal... also Maßstab wählen, Seite einrichten etc... der einzig Unterschied ist, daß Du halt kein papier sondern ne Datei am Ende rausbekommst... Gruß Thomas ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
Der este Teil wurde jetzt abgearbeitet und Du hast eine Maßstäbliche PDF Datei. Nun musst Du die aber noch Maßstäblich zu Papier bringen. Beim drucken der PDF musst Du die Skalierung ausschalten. Dann wird auch der Ausdruck maßstäblich. Siehe auch bei diesem Thema. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 08. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
Hallo Lutz, das stimmt so nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit ausgeschalteter Skalierung nicht jeder Plan komplett gedruckt wird. Seitdem drucke ich nur noch mit einer Skalierung von 100% (so schwachsinnig es auch klingt, aber die Pläne werden dann komplett und im Maßstab gedruckt) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
BIG_EASY Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal Leute... Ich bin nun erstmal am ausprobieren... Mußte mir eben erstmal Admin-Rechte beschaffen damit ich an den Einstellungen des Free-pdf´s rumpfuschen kann... Da war maximale Papiergröße nämlich A4 und ich arbeite hier mit Überformaten größer A0... Das Drucken hinterher ist nicht mein Problem da wir die pdf´s an die größte Reederei der Welt weitergeben... Wer zuerst rät welche Reederei ich meine bekommt 10 Unities (oder wie die Dinger heißen) von mir Ich melde mich sicherlich mit dem nächsten Problem später nochmal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
BIG_EASY Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
BIG_EASY Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
Zitat: Original erstellt von BIG_EASY: Koooooooooorrekt!!!10 Unities für dich!!!
Danke, aber eigentlich gebühren sie den Vorschreibern. Habe erst zu spät reingelesen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BIG_EASY Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
BIG_EASY Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hast recht... Hab grad telefoniert und war deswegen so kurz angebunden... Sorry... Also nochmal zusammengefasst: Ich hab jetzt das fertige dxf-File vorliegen und den free pdf Plotter (nach meiner Meinung, welche nicht richtig sein muß richtig konfiguriert... Wenn ich jetzt auf plotten gehe und aus dem dxf-File ne pdf generieren will kommt von Acad die Meldung das die Vorlage (das dxf-File) nich als Post script erkannt wird... Und ich hab keinen Plan wieso (ehrlich gesagt weiß ich nich mal genau was ein Post script ist, da ich nur Benutzer und kein Systemer bin und sowas nicht wissen muß ... Hoffe ich hab nix vergessen und danke für eure Geduld... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
Hmm, bist du dir mit der Konfiguration sicher, dass da alles stimmt? Was passiert, wenn du die DXF mal probeweise auf deiner Platte als DWG speicherst? Ich kenne FreePDF nicht, wie gesagt, ab jetzt ist das alles rein hypotetisch, was ich hier schreibe. Kannst du aus nem Word-Dokument ne PDF drucken? (nur mal zum Test?) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BIG_EASY Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
BIG_EASY Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So da bin ich wieder... Bei mir ist jetzt folgendes der Fall: Ausgabe an pdf aus dxf funktioniert ABER: Der Maßstab stimmt einfach nicht... Das Problem ist, dass ich nur mit free-pdf arbeiten kann da ich nichts anderes installieren kann... Wenn irgendjemand Ahnung von free-pdf hat wäre ich sehr dankbar wenn derjenige mir sagen könnte wie ich den Maßstab so einstelle, dass er in pdf noch der selbe ist wie in dxf... Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
BIG_EASY Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
wie stellst Du denn fest, dass der Maßstab nicht stimmt? In den meisten Fällen stellt sich irgendwann raus, dass der Maßstab stimmte, man aber beim Drucken aus Akrobat das Blatt an den Druckbereich angepasst hat. Dann kann natürlich beim Plot der Maßstab nicht stimmen, weil Akrobat den beim Drucken verändert hat. Ansonsten druckt AutoCAD die Pläne in dem von Dir gewählten Maßstaäben nach FreePDF.
------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
Zitat: Original erstellt von BIG_EASY: Wenn irgendjemand Ahnung von free-pdf hat wäre ich sehr dankbar wenn derjenige mir sagen könnte wie ich den Maßstab so einstelle, dass er in pdf noch der selbe ist wie in dxf...
Was ist bitte der "Maßstab" in der dxf? Sind dort Layouts definiert? oder ist alles im Modellbereich (incl. Kopf?) sind 1 Meter lange Linien in der dxf 0.01 Einheiten, weil M 1:100? Fragen Fragen... Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BIG_EASY Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja wir haben halt Pläne mit Maßstab 1:1000 und 1:2500... Und nun hab ich im Eifer des Gefechts ganz einfach die Zeichnung verkehrt skaliert... Die Gitterkreuze haben halt immer nen Abstand von 10cm auf dem Papier... Bei mir warens allerdings 25cm weil ich nich aufgepasst habe und deswegen war natürlich die Zeichnung dementsprechend 2,5x so groß wie sie sein sollte... Dämlich ich weiß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
Zitat: Original erstellt von BIG_EASY: Bei mir warens allerdings 25cm weil ich nich aufgepasst habe
Warum skalierst Du dann nicht einfach alles wieder auf 10cm (Faktor 0.4)? Dann klappt's auch wieder mit dem Nachbar... Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BIG_EASY Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
BIG_EASY Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIG_EASY
Tja, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen... erfahrungsgemäß ist "ich habe nichts gemacht" selten wahr Gleiche Datei? Wenn du es noch einmal mit der "falschen" Einstellung machst, dann kommt die Meldung nicht? ODer nur jedes 5. Mal?
