  AutoCAD Civil 3D
  Maßstab falsch bei PDF-Druck
Autor Thema:  Maßstab falsch bei PDF-Druck (14897 mal gelesen)
meme
Sehen Sie sich das Profil von meme an!   Senden Sie eine Private Message an meme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meme
Civil 3d 2007, version 2008 liegt noch auf dem Tisch
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe letztens eine pdf-Datei verschicken wollen mit dem Inhalt einer sehr sehr einfachen dwg, eigentlich nur ein geschlossenes Polygon. Wichtig war hier der Maßstab, 1:1 war gefordert. Mit dem normalen Druck hat das auch einwandfrei funktioniert, als pdf kam nur unbrauchbares raus, sei es mit Acrobat gedruckt oder mit dem integrierten dwg to pdf Drucker. Der Maßstab war hier ungefähr 1:1,1.
Hat schon mal jemand den Maßstab eines PDF geprüft? oder vergleichbare Ergebnisse bekommen?
Ich rätsle immer noch was ich falsch gemacht haben könnte.
Grüße Matthias
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meme 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du ein PDF-Dokument druckst, dann will Adobe das Dokument immer auf die Seite einpassen. Meist schlägt es dann eine automatische verkleinerung vor. Die liegt je nach Drucker so bei 95% der Originalgröße. Ich würde also zuerst hier den Fehler suchen, nicht bei der Dokument Erstellung.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
meme
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
Das werde ich nochmal genauer untersuchen.
Ich habe bei meinen Versuchen zuerst eine Zeichnung in DIN A4 Größe gehabt und das Problem hier festgestellt. Anschließend habe ich dann einen Ausschnitt von der Zeichnung, d.h. eigentlich nur die Zeichnung in der Größe 12cm auf 5cm als Fensterausschnitt gedruckt und das gleiche Ergebnis bekommen. Nach meinen Vorstellungen hätte es nun entweder passen müssen oder größer werden. War aber exakt das gleiche wie im ersten versuch nur das der Rahmen und das andere drumherum nicht drauf waren.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Mai. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meme,
ich kann Lutz nur bestätigen. Wir erhalten und verschicken sehr viele pdf aus AutoCAD heraus und wenn richtig gedruckt wird stimt der Maßstab immer.
Beim Drucken aus Acrobat (auch aus dem Reader) sollte die Seitenanpassung auf <Keine> stehen, dann müßte es passen.
Grüße,
Klaus
meme
erstellt am: 22. Mai. 2007 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich; mein Fehler.
Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass bei einem Ausschnittsdruck der Maßstab durch die Acrobateinstellungen beim drucken verändert werden.
Also beim nächsten Mal richtig.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Mai. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meme 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eine blöde Falle. Bin auch erst drauf gekommen, nachdem ich mal reingetappt bin. Es ist auch von Adobe blöd, dort als Standard die Skalierung anzugeben.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
meme
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
das schlimmste ist, man muß eigentlich immer eine Anleitung fürs drucken  in Acrobat mitschicken - ich glaube das kaum jemand diese Problematik kennt.
