  Rund um AutoCAD
  OLEFRAME
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  OLEFRAME (946 mal gelesen)
fred_tomke
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fred_tomke an!   Senden Sie eine Private Message an fred_tomke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fred_tomke
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kunde von uns hat eine Zeichnung, in der trotz der Tatsache, dass die Systemvariable OLEFRAME auf 0 oder 2 steht, der Rahmen des OLE-Objektes geplottet wird (C3D2007 und Map2007). In der Voransicht kommt wohl der Rahmen nicht - erst beim Plotten.
Ich selbst kann es nicht reproduzieren - bei mir wird kein OLE-Rahmen geplottet, also so wie es sein soll.
Kennt jemand das Phänomen und wenn ja, was kann dagegen getan werden?
Das Thema ähnelt dem nachfolgenden sehr: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014011.shtml#000000
VG, Fred
Fred Tomke
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Jun. 2007 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_tomke 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es auch ein OLE Objekt? Oder doch ein eingefügtes, referenziertes Bild? Dann mal IMAGEFRAME verwenden. Oder ist ein Rahmen um das OLE/IMAGE gezeichnet worden?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
fred_tomke
erstellt am: 06. Jun. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für die Antwort.
Es ist ein OLE-Objekt. Denn wenn ich doppelt draufklicke, will er die Serveranwendung öffnen. Im Eigenschaftsfenster steht OLE. Im Kontextmenü der auf das markierte OLE-Object gedrückten rechten Maustaste wird auch das Untermenü OLE eingeblendet.
Hat jemand noch eine Idee? Ein Rahmen befindet sich nicht um das OLE-Objekt.
VG, Fred
Fred Tomke
[Diese Nachricht wurde von fred_tomke am 06. Jun. 2007 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Jun. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_tomke 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen wir uns mal langsam zu nähern. Habt Ihr das OLE Objekt mal in eine neue, leere Zeichnung eingefügt? Passiert es dort auch?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
fred_tomke
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kommt keine Rückmeldung mehr vom Kunden.
Bei mir selbst funktioniert alles wie gewünscht.
VG, Fred
Fred Tomke
