  Rund um AutoCAD
  Rahmen einens OLE-Objektes
Autor Thema:  Rahmen einens OLE-Objektes (1385 mal gelesen)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde
Wie wird das Drucken / Darstellen eines Rahmens um ein OLE-Objekt (kein referenziertes Bildchen) in AutoCAD gesteuert? Ich dachte bisher, mit IMAGEFRAME wäre das Rähmchen einschalt- und ausschaltbar und damit auch der Ausdruck geregelt. Im meinem Fall reagiert AutoCAD nicht darauf. IMAGEFRAME ist aus. Auf meinem PC wird der Rahmen nicht gedruckt. auf einem Nachbar-PC wird der Rahmen ständig mit ausgedruckt. Gibt es eine spezielle Varible für OLE's?
Stephan
Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
ab 2006???? gibts die Sysvar OLEFRAME, die das steuert
  - Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
Na Imageframe bei Bildchen, und faszinierender Weise OLEFRAME bei Oles
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!"
Stephan 2
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und vor 2006? OLEFRAME greift nicht - unbekannter Befehl... Es wäre ja zu leicht gewesen...
Noch jemand eine Idee?
Stephan
Stephan
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Oleframe gibts bei 2004 noch nicht...
Grüße Karin
Stephan 2
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie erklärt sich dann der Effekt, dass bei Drucken der Rahmen mal erscheint und mal nicht? Auf einem PC wird der Rahmen geruckt, auf dem anderen nicht.
Stephan
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt das OLe evtl. auf einem Layer, der nicht gedruckt wird?
Grüße Lutz
Glück Auf!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Plottet ihr beide dieselbe Datei ?
Plottet ihr auch beide mit einer identen AutoCAD-Version ?
Handelt es sich bei den Ploteinstellungen um die gleichen bzw. den gleichen Plotter ?
Kannst du sonst eventuell mal so eine Datei hochladen ?
Grüsse
Stephan 2
erstellt am: 22. Mai. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VFD2-Logo.zip
Ja, kann ich. Habe eben nochmal getestet: Gleiche Datei, gleicher Speicherzustand, gleicher Drucker, gleiche Seiteneinrichtung ==> Bei mir ist kein Rahmen sichtbar auf dem Ausdruck, beim Kollegen wird ein Rähmchen gedruckt.
Datei anbei...
Es ist ein OLE-Objekt drin, und eine referenzierte Datei, die du nicht mehr sehen wirst. Hier habe ich die Imageframe-Variable getestet. ABer es geht ja um das OLE.
Weiß der Geier...
Stephan
Stephan
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 22. Mai. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
vielleicht diese Sysvar: IMAGEHLT
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Mai. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem das OLE-Bildchen schon mal als Bild (nämlich wiklich als Bild drinnen war), fügt es doch einfach erneut als Bild ein....
Dann könnt ihr den Rahmen gezielt steuern (ein/ausschalten).
Ich erachte die Mischung von einmal diesem und das nächstemal jenes als sehr problematisch, da man bei sowas nie eine klare Linie erkenn kann...
Grüsse
Stephan 2
erstellt am: 23. Mai. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausgangspunkt war das OLE-Objekt in der Zeichnung - alleinstehend ohne ein zweites Bildchen als Referenz. Dadurch sind wir auf den Sachverhalt überhaupt aufmerksam geworden. Das Firmen-Logo mußte in einem Schriftfeld platziert werden - nicht als REferenz, sondern als Einbettung. Ansonsten bin ich deiner Meinung, dass man, um das Problem einkreisen zu können, eingleisig fahren sollte. Auch im Normalbetrieb ist das von Vorteil. Ich denk da genauso.
Das Problem ist jetzt z. T. gelöst. Die Zeichnungen sind als Ausdruck und als File unterwegs. Wir haben halt dort gedruckt, wo der Ausdruck korrekt rauskam. Aber die Ursache kennen wir noch nicht. IMAGEHLT bringt übrigens auch nix.
Wenn noch wer eine Idee hat, soll er sie hier posten.
Vielen Dank an alle Helfer.
Stephan
Stephan
Henkok
Sehen Sie sich das Profil von Henkok an!   Senden Sie eine Private Message an Henkok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henkok
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich habe das gleiche Problem gehabt. Ich benutze Autocad 2004 und habe auf dem einen Rechner eine Testversion von Autocad 2006 deinstalliert. Danach ist glaube ich das Problem aufgetreten. Es gibt zwei Lösungen:
1.) Die Krücke: du Klebst die OLE-Elemente auf einen Layer ein, der eine weiße Farbe hat.
2.) Du kopierst dir die Autocad-OLE Dateien von dem einen Rechner auf den anderen (Es sind 3 Dateien, die mit OLE beginnen und im Verzeichnis C\Programme\Autocad 2004 stecken).
Ciao Henkok
