  Rund um AutoCAD
  Bemaßung, MText und Zeichnungsreihenfolge
Autor Thema:  Bemaßung, MText und Zeichnungsreihenfolge (1040 mal gelesen)
Dirk01
Sehen Sie sich das Profil von Dirk01 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk01
Inventor 2008
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten im Bemaßungsstil den Zeichnungshintergrund für die Bemaßung nutzen (ebenfalls für den MText). Nun ist das Problem, dass bei einem "Überzeichnen" durch ein anderes Objekt die Bemaßung/MText abgedeckt sind. Mit Hilfe des Werkzeugkastens kann die Bemaßung/MText wieder nach vorne geholt werden.
Wie sieht dass aber bei vielen Bemaßungen/MTexten aus? Es ist auch schon vorgekommen, dass die Bemaßungen/Texte unkontrolliert nach hinten wandern. Kann man irgendwo einstellen, dass Bemaßung/Text immer ganz oben liegen?
Danke und Gruß,
Dirk
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk01 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Beispiel könnte das ne Lösung sein.
      - Thomas -
Dirk01
Inventor 2008
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
Deine Antwort kam auf jedenfall schnell - sehr, sehr schnell.
Mit einer Programmierung wäre ich nicht so glücklich. Allzumal das Beispiel nicht ganz fertig zu sein scheint.
Schön wäre eine integrierte Lösung...
Dirk
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 31. Mai. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk01 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, es gibt doch noch den AutoCAD Befehl
Code:
Befehl: TEXTNACHVORNE
Nach vorne bringen [Text/BEMaßungen/BEIde] <BEIde>:
Den muss man dann einfach vor dem Plotten einmal aufrufen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 31. Mai. 2007 editiert.]
Dirk01
Inventor 2008
erstellt am: 31. Mai. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Herr Hübner,
Danke für die Antwort - ich glaube nach dieser Lösung habe ich gesucht!
Einen schönen Abend wünsche ich und Grüße,
Dirk
Dirk01
Inventor 2008
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
der Befehl TEXTNACHVORNE funktionert nicht zuverlässig. In manchen Zeichnungen muss mann danach noch regen/rg ausführen.
Gibt es in ACAD die Möglichkeit, mit dem Speichern zusätzliche Befehle auszuführen?
Schönen Tag und Gruß,
Dirk
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
erstellt am: 20. Jul. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk01 10 Unities + Antwort hilfreich
ich geh mal davon aus, dass du weisst, wie man sich die Werkzeugkästen anpasst, bzw. neue Buttons erstellt.
Leg dir doch einfach einen neuen Knopf an, z.B. Speichern Extra oder so, wo du dir die gewünschten Befehle vor dem Speichern einfach als Makro reinschreibst.
Ich hab da z.B. einen Knopf mit folgender Syntax: ^C^C_audit;j;-bereinig;al;;n;_qsave;
dieser Knopf bewirkt dann, dass die Zeichnung bereinigt, geprüft und gespeichert wird.
Für deine Wünsche ginge das vielleicht in etwa so:
^C^Ctextnachvorne;bei;regenall;_qsave;
das würde den Text nach vorne bringen, alles regenerieren und dann speichern...
Gruß, Hetkala
Dirk01
Inventor 2008
erstellt am: 20. Jul. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hetkala,
das hört sich gut an! Danke und ein schönes WE.
Dirk
