  Rund um AutoCAD
  AC 2006- Einheiten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AC 2006- Einheiten (511 mal gelesen)
Sandra_
Bauzeicherin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra_
XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hat sich bei AC 2006 bei den Einstellungen für Einheiten etwas geändert ?
Ich habe beim einfügen von Blöcken in AC 2006 Probleme mit der Größe, die sonst (meistens) mit Faktor 1 einzufügen waren. Jetzt muss ich skalieren u. komme mit den Textgrößen entspr. durcheinander.
danke im voraus
Gruß Sandra
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sandra_:
...Jetzt muss ich skalieren ...
Um wieviel?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Mai. 2007 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Sandra,
versuch's mal mit der Sysvar INSUNITS
Aus der ACAD-Hilfe:
Gibt einen Wert für Zeichnungseinheiten zur automatischen Skalierung von Blöcken, Bildern oder XRefs an, die in eine Zeichnung eingefügt bzw. ihr zugeordnet werden.
0 = Nicht festgelegt (Keine Einheiten)
1 = Zoll
2 = Fuß
3 = Meilen
4 = Millimeter
5 = Zentimeter
6 = Meter
7 = Kilometer
8 = Mikro-Zoll
9 = Milli-Zoll
10= Yard
11= Ångström
12= Nanometer
13= Mikrometer
14= Dezimeter
15= Dekameter
16= Hektometer
17= Gigameter
18= Astronomische Einheiten
19= Lichtjahre
20= Parsec
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Lothar,
zB bei einem Schriftfeld Faktor 3, welches ich sonst im Layout-Bereich mit Faktor 1 eingefügt habe. Der Planrahmen ist weiterhin Faktor 1, so wie es immer in AC 2004 war.
Sandra
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen Michi,
danke,
die Sysvar hatte ich auch schon gefunden; allerdings weiß ich nicht so recht, wie ich die einstellen soll. Ich arbeite so, dass ich ein Ansichtsfenster im Modellbereich definiere u. den Rahmen und das Schriftfeld im Layout mit Faktor 1 einfüge. Muss ich jetzt alle Xrefs auf eine Einheit einstellen ? Ich habe mit dieser Sysvar schon einiges probiert, muss aber weiterhin skalieren. Vielleicht habe ich noch nicht den richtigen Wert gefunden.
Gruß Sandra
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Sandra,
bist du sicher, dass es genau der Faktor 3 ist? Ungewöhnlich.
Es wird aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) das Einheitenproblem sein. Auf was steht "_units"?
Wie fügst du du Blöcke ein?
Lothar
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
da deine Systeminformation wohl nicht mehr aktuell ist, konntes auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012931.shtml#000015  etwas für dich sein.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Lothar,
ich finde Faktor 3 auch ungewöhnlich;
ich füge als XRef ein
hallo Thomas,
danke für den Link; dort habe ich inzw. gefunden, dass "keine Einheit" eingestellt sein sollte (muss das noch genau lesen). Die Rahmen und Schriftfelder, die ich als XRef (mit Faktor 1)einfüge, sind alle in mm gezeichnet > 297 zb für 29,7 cm (DIN A4-Rahmen), dito mit dem Schriftfeld. Komisch ist aber, dass sich der Rahmen noch mit Faktor 1(wie immer) einfügen ließ
Sandra
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die einzufügende Zeichnung und die neue Zeichnung die selbe Einheit haben, sollte es eigentlich mit dem Faktor 1 funktionieren. Schau mal, wie die Einstellung z.B. in einer Zeichnung ist, die du als XREF einfügen möchtest und vergleich diesen mit dem Wert der "neuen" Zeichnung.
Und wie schon Lothar, vermute auch ich, dass der Faktor nicht genau den Wert 3 hat, sondern 2.54, sprich Zoll/Zentimeter.
Michi
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe bei beiden Zeichnungen auf "keine Einheit" gestellt, jetzt passt es wieder !
Vielen Dank an alle !
Gruß Sandra
