  Rund um AutoCAD
  Schriftfelder in MText in älteren Versionen?
Autor Thema:  Schriftfelder in MText in älteren Versionen? (429 mal gelesen)
mya15980
Sehen Sie sich das Profil von mya15980 an!   Senden Sie eine Private Message an mya15980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mya15980
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite im Büro mit Autodesk Map 3D. In dieser Version gibt es ja die Funktion der Schriftfelder im MText, dass heißt, dass ich automatisch zb den Speicherpfad oder das Datum der letzten Speicherung auf einem Plan anzeigen lassen kann. Mein Kollege arbeitet noch mit dem Vorgänger, der diese Funktionen noch nicht kennt (Autocad 2004). Die Schriftfelder werden in normalen Text umgewandelt und natürlich leider nicht aktualisiert. Gibt es eine Möglichkeit die Funktion der Schriftfelder in die ältere Autocad-Version zu integrieren? Ich muss nämlich sonst immer nach Arbeitung durch meinen Kollegen die Stempel wieder erneuern, damit die Pfade etc immer aktuell sind...
Dankeschön für evtl Hilfen
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mya15980 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur mit RText und Diesel... (wenn es "dynamisch" sein soll...)
Grüsse
mya15980
erstellt am: 29. Mai. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was bedeutet Diesel??? Kann mit der Antwort nicht wirklich etwas anfangen... Mit einem Lisp kann man in diesem Fall nichts machen?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Mai. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mya15980 10 Unities + Antwort hilfreich
Um etwas mehr Einblick in die Materie zu bekommen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013601.shtml
Mit Lisp kann man schon was machen... nur ist dieser Text dann nicht dynamisch... (also kann nicht mit "regen" odergleichen aktualisiert werden...)
Grüsse
