 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: verknüpfte Pfadangabe im Plan? (451 mal gelesen)
melektra Mitglied
 Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo im Forum, hätte da mal ne Frage: Wir beschriften unsere Pläne im Büro unterhalb des Planstempels immer ganz klein mit dem entsprechenden Pfad, das heißt in welchem Order, Projekt etc. er zu finden ist.(z.B.: Y:\Projekte2005\Pläne\CAD\abc.dwg) Gibt es die Möglichkeit diese Pfadangabe zu automatisieren oder muß ich die immer von Hand zu Fuß eingeben bzw. Falls möglich, wird dann auch der Dateiname automatisch aktualisiert??? Danke schon mal für Ideen un Hilfe, Gruß Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
melektra Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt mal rumprobiert, komme aber nicht so wirklich weiter.... Rtext (ich nehme mal an dass das Remotetext sein soll, habe ich probiert, aber mir erschließt sich der Sinnn noch nicht ganz. Denn es wird ja nach einer textdatei gefragt und wenn ich erst mal irgendwo eingeben muß was im Plan dagestellt werden soll, kann ich auch gleich einen Mtext einfügen (oder habe ich da jetzt was ganz falsch verstanden?) Mit Diesel habe ich noch nie was zu tun gehabt, weiß also auch gar nicht was das ist. Darauf bin ich bei der Suche nach der Anleitung zu Rtext gestoßen. (Habe im Übrigen keine Anleitung gefunden die in meinen Augen was getaucht hätte...) (_field) kennt mein System nicht...? und plotmarkierung nutzt mir nichts weil ich den Schriftzug IMMER unterhalb des Stempels haben und sehen möchte... Gruß, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Zitat: Original erstellt von melektra: ...Denn es wird ja nach einer textdatei gefragt...
du solltest dir nach der Eingabe von RTEXT einfach mal die Befehlszeile anschauen, die Optione DIESEL wählen und auch mal die Hilfe zu RTEXT in den ETools durchlesen $(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname") ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wenn Du rtext nutz und dann DIesl verwendest, kannst Du mit dem Ausdruck automatisch angeben: Speicherpfad: $(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname") -Layout: $(getvar, "ctab") Plotdatum: Plotdatum: $(edtime,$(getvar,date), DD"." MONTH YYYY - HH:MM) Uhr letztes Speicherdatum: Zuletzt gespeichert am : $(edtime,$(getvar,tdupdate),DD"." MONTH YYYY - HH:MM) Uhr Viele Grüße Lutz Mhhpf... der Hund war wiedermal schneller  ------------------ Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 30. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
hi Kerstin .. guck mal in die E-Tools-Hilfe da ist genau der von dir benötigte Dieselausdruck als Beispiel genannt : $(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname") ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@caddog: ...du solltest dir nach der Eingabe von RTEXT einfach mal die Befehlszeile anschauen, die Optione DIESEL wählen... Vielleicht hast Du es überlesen: ich hatte geschrieben, dass ich noch NIE was mit DIESEL zu tun hatte und folglich auch nicht wusste was es ist.... Nun weiß ich es aber! ;-) Insgesamt vielen Dank für Eure Hilfe jetzt hat es ja geklappt. Ich hatte blöderweise nicht in der ET-Hilfe sondern in der normalen Hilfe geschaut und da konnte ich ja nix finden... Grüße, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
