Thema: AutoCad plottet nur die Hälfte... (943 mal gelesen)
AnjadJ Mitglied Studentin,Architektur
Beiträge: 23 Registriert: 25.05.2007
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein seltsames Problem mit Autocad: Ich wollte die fertige dwg datei mit dem postscript-drucker in eine eps datei umwandeln. dabei ergab sich das problem das in der vorschau und in der eps datei nur die hälfte angezeigt wird.... woran kann es liegen? achja es handelt sich um eine einfache 2d zichnung, mit einem anderem druckertreiber habe ich es auch schon versucht und die layer müssten auch alle stimmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
An der Blattgröße? Aber mal im Ernst: Da gibt's viele Möglichkeiten. Plottest Du aus dem Modellbereich oder ein Layout, mit Fenster, Limiten usw. Am einfachsten wäre Du stellst die Zeichnung oder eine Beispielzeichnung hier rein. Und mit welcher Version arbeitest Du. Füll bitte Deine Systeminfo aus. UND: Herzlich willkommen hier im Forum. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich arbeite erste so seit nem monat an autocad, deswegen hab oich da noch nicht so die ahnung von!aber ich versuch mal alles zu beschreiben.also ich wollte das layout in dina2 plotten.im layout bereich zeigt autocad auch alles ganz normal an. nur wenn ich auf plotten gehe und vorschau anklick dann zeigt er mir nur die hälfte an. im anhang befindet sich fotos,einmal von dem wie es aussehen soll und wie es aussieht... achja ich arbeite mit autocad 2007 und habe windows xp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2019, Windows 7, HP T730
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
Hallo Anjadj Was für Objekte sind den die Bäume rechts. Blöcke oder Tif oder Linien? Da scheint er ja die Zicken zu machen. Die Blattgröße scheint ja zu stimmen, er läßt nur Elemente weg, oder? Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
ähm, definieren wir doch mal die Hälfte? Nach ca der halben Läönge wird dein Plan beim drucken "abgeschnitten" oder es fehlt auf dem kompletten Plan einiges (der Plan selbst wird aber in der ganzen "Größe" gedruckt, nur inhaltlich fehlt einiges. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
So sieht es aus. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also: die bäume hab ich schon komplett gelöscht weil ich auch gedacht habe es liegt daran, tut es aber nicht, die layer sind alle an. die größe müsste auch stimmen weil ja überall auf dem blatt was gedruckt wird aber einzelne teile fehlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: ja, aber die Erfahrung hier zeigt, dass manche Leute zu sehr merkwürdigen Dingen in der Lage sind.... Ich bin wie gesagt raus, da ich die Datei nicht speichern kann bei mir.
Es tut mir leid aber ich mach das auch nicht extra1 ich würd mich auch freuen wenn das ohne problem klappen würde... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
Ich krieg sie auch nicht auf. Versuchen wir es mal über eine Zip. Pack die DWG mal und stell sie nochmals rein. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
Hi, noch ein Versuch, und ich will dich sicher nicht ärgern. Kannst du als DWG 2000 abspeichern? Wenn ja, dann mach das bitte mal. Oder aber noch einmal als 2004 unter einem anderen Namen. Und dann noch mal Uploaden. (Ist wahrscheinlich schneller als neuzeichnen) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
Ich hab dir meine Mailadresse auch per PM geschickt. Mir kannste die 2007-Version schicken. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
Also, was du uns schon mal verschwiegen hast, dass es eine ADT 2007 Zeichnung ist. Diese sollte man (zum Datenaustausch mit "normalem" Acad nicht Speichern unter machen, sondern nach Autocad exportieren). Sobald ich deine Zeichnung prüfe muss ich in Deckung gehen vor lauter Fehlermeldungen. Sobald ich die komplette Geometrie in eine saubere Vorlage reinlade, und mir das Layout rüberziehe, dann klappts zumindest in der Voransicht einwandfrei. Über den Ansichtsfensterfaktor und den Plotfaktor möchte ich nicht reden, allerdings solltest du dir dazu noch ein bisschen ein Handbuch zu Gemüte führen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
Bei mir hat's schon gereicht "Prüfung" drüberlaufen zu lassen und schon ging's auch mit deinem Layout! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
