Thema: AutoCad plottet nur die Hälfte... (942 mal gelesen)
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Sobald ich die komplette Geometrie in eine saubere Vorlage reinlade, und mir das Layout rüberziehe, dann klappts zumindest in der Voransicht einwandfrei.
Eigentlich sollte dir das genügen. Prüfung reichte bei mir nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
Einfach in die Befehlszeile Prüfung eingeben und bei Fehler beheben mit ja bestätigen. Danach abspeichern. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnjadJ Mitglied Studentin,Architektur
Beiträge: 23 Registriert: 25.05.2007
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
Prüfung reichte bei mir nicht.[/B]
@Yvonne: Vielleicht, weil ich die Original-2007-Datei benutzt habe. Bei mir hat er auch nur drei Fehler gefunden! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 25. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjadJ
