Thema: Makro Warnung ohne Makros (565 mal gelesen)
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
 Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH Windows 8 64bit MS Office 2007
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich mein ACAD davon überzeugen, dass in einer bestimmten Zeichnung gar kein Makro enthalten ist (war vor langer Zeit mal, jetzt aber nicht mehr). Jedesmal beim Öffnen bekomme ich das Warnungsfenster, und das möchte ich entfernen, OHNE die Checkbox für die Warn-Anzeige zu ändern (das wäre in diesem Fall nur Kosmetik und ist im übrigen hier bereits abgehandelt). Im VBA-Manager finde ich jedenfalls nichts, was ich noch entfernen könnte, und im Anwendungs-Manager sind die gleichen Lisps und ARXs, die ich auch bei den anderen Zeichnungen geladen habe. ------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, hat funktioniert! sicherlich kannst du auch in kurze Worte fassen, wo sich so ein vba-projekt versteckt haben könnte?? Ich hatte da zwar einen gewissen Block in Verdacht (der einzige von insgesamt sechs, der überhaupt in Frage kam), aber dann müsste nach Export dieses Blocks selbige Meldung auch dort auftauchen, bzw. irgendwo ein vba-project zu finden sein - war aber nicht. ------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
.. die VBA-Projekte werden in einem Dictionary namens "ACAD_VBA" gespeichert .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe mal die Zeichnungsanalyse von Cadwiesel drüberlaufenlassen und folgende Meldung bekommen: Zitat:
BENUTZERWÖRTERBÜCHER: Name Eintrag Inhalt(e) -KEIN EINTRAG- Es wurden 2 Einträge mit dem Gruppencode 330 gefunden
handelt es sich um diese beiden Einträge, die auf das Dictionary verweisen? Ein Benutzerwörterbuch, das man in Cadwiesels Tool anwählen kann, scheint es wohl nicht zu sein. ------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
erstellt am: 25. Mai. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
