Thema: DVB-File bei ACAD-Start laden (2377 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir laden alle unsere Lisps so wie FAQ es beschrieben hat in der ACAD.LSP. Leider lässt sich auf diesem Weg kein DVB-File laden... Eine ACAD.DVB soll es ja auch noch geben - aber F1 verschweigt wie die aufgebaut sein muss. Kann da jemand den entscheidenden Tipp geben ? ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmm  , sorry, man sollte nicht so schnell aufgeben.... die Zeile in der ACAD.LSP muss lauten: (command "_-vbaload" "Dateiname.dvb") ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Hi, und wenn Du die VL-Lisp Funktion >vl-vbaload< verwendest bekommst Du auch keine lästigen Makro-Warnungen... Beispiel: Code: (vl-vbaload "c:/program files/AutoCAD 2005/sample/vba/drawline.dvb")
...------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Marc, und wie schalte ich die Makro-Warnung wieder an, wenn die Check-Box vom genervten User weggeklickt wurde ? Ist eine SysVar oder ? ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmm, bekomme mit Deiner Zeile in der Acad.lsp Code: (vl-vbaload "Blockinfo.dvb")
die folgende Fehlermeldung: Befehl: Initialisiert das VBA-System...; Fehler: Automatisierungsfehler Problem beim Laden der DVB-Dateiwas kann das sein ? ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Fullpath! Also wenn die Datei im Support-Pfad ist: Code: (if (setq fullpathfilename (findfile "Blockinfo.dvb")) (progn (vl-vbaload fullpathfilename) ;_... ) )
------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 27. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Zur Makro-Warnung: Befehl "VBAMAN" -> Schaltfläche "Makros" -> Schaltfläche "Optionen" -> Checkbox "Makro-Virenschutz aktivieren" ------------------ Ciao, Marc
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fullpath ? Trotz eingetragenem Supportpfad ? Ok, dann eben ausführlich - funktioniert ! Zur Vervollständigung: Die Makrowarnung kann man wie beschrieben über vbaman steuern  Danke nochmal ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
 Ich Depp. Klar VBAMAN In der Registry ist es übrigens hier gespeichert (pro Profil) Umschalten mit DWord 0 oder 1 Code: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-302:407\Profiles\[PROFILENAME]\acadvba] "ShowSecurityDlg (Sicherheitsdialogfeld einblenden)"=dword:00000001
