  Rund um AutoCAD
  Einstellen der Bemassung
Autor Thema:  Einstellen der Bemassung (818 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da dieser Beitrag eigentlich die Lösung bringen sollte
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013061.shtml#000004
aber es doch nicht tut,
hier meine Frage:
wo könnte die Ursache liegen,
dass sich eine Bemassung in ihrem Aussehen,
in diesem Falle die Position des Textes oberhalb der Linie,
nicht verändern lässt?
Einzige Möglichkeit über die "Anfasser".
Im Eigenschaftenfenster ist "Textpos vert - Oberhalb" (inaktiv grau)eingetragen.
Ist in Wirklichkeit aber innerhalb der unterbrochenen Maßlinie.
Das trifft für alle Maßobjekte zu, nicht nur für ein einzelnes Objekt.
Die Ursache ist wahrscheinlich in der Tatsache zu finden,
dass es sich um Zeichnungen handelt, die von MegaCAD erzeugt worden sind.
Die Einstellungen wurden alle im Menü "Mechanical-Einstellungen" vorgenommen.
Ein anschließendes
_dim
_update
_all
_exit
bleibt ohne Erfolg
Danke für sachdienliche Hinweise.
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 22. Mai. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre es nicht am unkompliziertesten, sich einen Bem-Stil zu erstellen (oder ein passendes Bemassungselement/ -Stil) als Block einzuladen und die Eigenschaften zu übertragen.
Klingt simpel, ist es auch; Und funktioniert in der Regel.
  ...  günter
HBo
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
aber leider funktioniert das mit dem Eigenschaften übertragen nicht.
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Sonderbar ...
Welche Art Bemassung bekommst du gezeigt, wenn du die Eigenschaften abfragst. D.h. Gedreht oder ausgerichtet ... o. drgl.
Du müsstest doch einen Bemassungsstil in der Datei finden, der änderbar sein sollte. Dieser sollte sich dann auch per "Eigenschaften anpassen" verändern lassen.
Oder ist die Bemassung "zerschossen" / aufgelöst?
  ...  günter
Batchmann
Sehen Sie sich das Profil von Batchmann an!   Senden Sie eine Private Message an Batchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batchmann
Sys-Info
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schick mal das File dazu.
HBo
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von g.r:
.. Sonderbar ...
ich konnte inzwischen im Eigenschaften-Fenster
unter "Einpassen" die "Textverschiebung" auf "Bem-Linie mit Text behalten" setzen.
Jetzt sieht die Bemassung aus wie gewünscht.
Bei den nächsten Zeichnungen kann ich das Problem nochmal
von Anfang an angehen.
Bei der jetzigen wurde schon zuviel probiert.
HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Batchmann:
ich weiß, das wäre wahrscheinlich die schnellste Lösung,
geht aber nicht.
