 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Farbe ändern (532 mal gelesen)
schlotti Mitglied
 Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeicnung in der Winkelbemassung und ausgerichtete Bemassung enthalten ist. Ich möchte der gesamten Zeichnung nun eine Stiftfarbe zuordnen. Die Winkelbemassung und ausgerichtete Bemassung lassen sich aber über STRG-A bzw. _layer nicht erfassen. Die Linien und Bem.-Texte haben auch noch unterschiedliche Farben. Gibt es da einen Befehl zum Ändern aller Elemente? MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
Änder mal im entsprechneden Bemaßungsstil die Farben. ..und zum Farben/layer ..weißichwas -ändern aller Elemente gibts die unterschiedlichen Lisps.. mal bei www.CAD-od.de www.cadwiesel.de oder im Forum suchen, .. oder halt anfragen.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
Hallo Schlotti, sag mal Du arbeitest aber nicht mit reinem AutoCAD? Oder kommt die Zeichnung aus einem System mit Branchenapplikation? Denn im puren AutoCAD liegen die Bemaßungen insgesamt auf einem Layer, nur bei Applikationen oder vertikalen gibt es da spezielle Zuordnungen z.B. im Mechanical 2D... Aber der gesamten Zeichnung nur eine Farbe zuordnen geht auch so - Plotstil monochrom  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch, ich arbeite mit nem normalen AutoCAD. Einzig Express ist zusätzlich. Bei den Bemassungen sind Bemassungslinienfarbe und Bemassungstexte unterschiedlichst dargestellt. Beim Bemassungstil waren die Farben voreingestellt. Ich habe alles auf "von Layer" eingestellt, trotzdem erfolgt keine Anpassung. Dann muss ich eben alles einzeln in den Eigenschaften ändern. So viel ist es nun auch nicht. Vielen Dank erstmal euch beiden. MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
Hast du auch den richtigen Bemassungsstil geändert ? (Wenn die Bemassung auf Stil Standard liegt und du änderst zB M1-25 odgl dann bringt das nichts... - prüfe mal das). Sonst besteht noch die Möglichkeit, dass du die Bemaßungen aktualisierst indem du eingibts: Code:
_dim _update _all _exit
weitere Möglichkeit - manuell gesetzte Modfikationen: zu entfernen mit:
Code:
_dim _override _clear _all _exit
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
Hallo Schlotti, wenn Du die Zeichnung mal hier reinstellst, dann kann ich mal probieren, ob ein Programm von mir das von Dir gewünschte Ergebnis liefert. Das Programm selbst kann ich hier nicht für lau reinstellen, dafür war es zu aufwendig. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@joern bosse nee, kann und mach ich nicht. Betriebsgeheimnisse und so. Sei nicht sauer. @tunnelbauer ISO-25 Stilüberschreibungen (hier habe ich die Werte geändert) und Standard sind die beiden Bem-Stile. Ich versuche mal deine Befehle. MfG Schlotti MfG Schlotti
