  Rund um AutoCAD
  z-Werte nicht fangen??!!
Autor Thema:  z-Werte nicht fangen??!! (619 mal gelesen)
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute, hab mal wieder ne Frage, wie kann ich in AutoCAD 2007 abstellen das ACAD auch z-Werte einfängt??
habs mit dem Häkchen unter optionen-->Entwurf-->"Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen" geschafft jedoch immer wenn ich das ACAD neu öffne ist die option wieder deaktiviert!
Und ich möchte das es dauerhaft eingeschalten bleibt.
Hat jemand eine Idee?
Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade.
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2009
erstellt am: 14. Mai. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es ne Systemvariable (wie genau die heisst weiss ich leider gerade nicht), musst mal in der Hilfe nach...
"Z-Koordinate sperren" ... oder so ähnlich suchen!
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Mai. 2007 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
und was machen wir, wenn wir die ominöse Sysvar gefunden haben, damit?
Sorry, aber so richtig hilfreich fand ich das jetzt nicht...
Die Systemvariable heißt OSNAPZ, wird nicht gespeichert und kann, wenn sie dauerhaft eingestellt sein soll, zum Beispiel über die Datei acaddoc.lsp gesetzt werden. ->Link
CADchup
CADmaro.de
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 15. Mai. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@civilization ja in der hilfe hätte ich auch schon gescuht jedoch nichts gefunden!
@CADchup o.k. danke die systemvar. OSNAPZ ist anscheinend die gleiche funktion wie die die ich in den optionen umstellen kann! Danke für den Tipp für die Dauerhafte Einstellung!
Grüße PamDeluxe
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
schön wärs, wenn die Z-Werte nur in Ansichten ignoriert würden, in räumlichen Darstellungen aber alle 3 Koordinaten berücksichtigt würden. So ist man immer am hin und herschalten. Bei mir zumindest gibts beide Situationen gibt.
Fips
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fips,
Du könntest Dir Buttons für Objektfänge (die die z-Werte ignorieren)erstellen, wenn Du nicht dauernd die Varibale umschalten willst. Ein Beispiel für den Endpunkt ist im Anhang.
Tschüss Britt
