  Rund um AutoCAD
  Drehen um Punkt
Autor Thema:  Drehen um Punkt (724 mal gelesen)
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von kschlepp an!   Senden Sie eine Private Message an kschlepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kschlepp
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich weiß nicht: Entweder hab ich Tomaten auf den Augen oder es hatte noch nie jemand dieses Problem:
Ich möchte verschiedene Objekte um einen aus der Zeichnung abzugreifenden Winkel um einen zu bestimmenden Basispunkt drehen. Um den Winkel zu bestimmen möchte ich lediglich zwei Linien anwählen die zueinander einen Winkel ungleich 0° aufweisen.
Quasi so:
- zu drehende Objekte wählen
- Drehpunkt wählen
- 1. Linie wählen
- 2. Linien wählen
- fertig.
Das muss möglich sein, dennn einige Kollegen haben diesen Befehl bereits auf ihren Digiboards - programmiert 1995.
Rufe ich den _rotate-Befehl auf, zeigt mir ACAD in der Befehlszeile "ANGBASE=0". Das muss doch irgendwie zu verändern sein! Meine Winkelbasis soll ja der Winkel der 1. Linie sein. Anschließend soll der Winkelversatz zur zweiten Linie gemessen werden und um diesen Wert die Objekte gedreht werden.
Wenn ihr ne Idee hättet wie das gehen könnte, wäre das
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
das macht man eigentlich mit "Drehen mit Bezug" .. hier mal ein Bsp.
  - Thomas -
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das klappt prima!
"Drehen mit Bezug" habe ich über die ACAD-Hilfe nirgends finden können (kann eventuell an ACAD 2002 liegen?!?), drum habe ich mich für das Lisp entschieden. Funktioniert hervorragend, genau das was ich wollte!
Dankeschön!
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte 2002 aber können, kann ja mein 2000 auch
Ganz einfach:
Befehl Drehen -> Objekte wählen -> Basispunkt angeben -> B eingeben (für Bezug, guck mal in die Befehlszeile) -> Ausgangswinkel eingeben, kann auch mit 2 Punkten abgegriffen werden, dabei empfiehlt es sich, den ersten Punkt gleich dem Drehpunkt zu wählen) -> Punkt auf der zweiten Linie angeben, die den Winkel begrenz  FERTIG!
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Musicus: Danke, ich habs gefunden, es klappt  In der Hilfe habe ich Drehen mit Bezug trotzdem nicht gefunden.
Aber über das Lisp von CADmium gehts noch einen Klick schneller. Trotzdem Danke.
