  Rund um AutoCAD
  Drehen mit Bezug vereinfacht
Autor Thema:  Drehen mit Bezug vereinfacht (4624 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benütze häufig das Drehen mit Bezug. Dabei muss ich zweimal den Drehpunkt auswählen - eine ständige Stolperstelle bei Schülern. Könnte man das Drehen mit Bezug quasi fest einbauen, also folgende Abfolge: Objektwahl > Drehpunkt wählen > Bezugspunkt wählen > Zielpunkt wählen oder Winkeleingabe. Ich kann dann ja immer noch den gewünschten Winkel eingeben. Ich kenne Programme, die so arbeiten und ich finde die Vorgehensweise intuitiver bedienbar.
Hat mir jemand einen Tipp für das betreffende Macro?
wahl;drehen;v;\; und jetzt sollte er sich an den bereits gewählen Drehpunkt erinnern ...
Fips
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist es mit @ oder (getvar "LASTPOINT") ?
oder sowas in Lisp:
(defun C:ROTATEB(/ AWS DP BP)
  (if(and(or(setq AWS (ssget "_i"))
            (setq AWS (ssget))
        (setq DP(getpoint "\nDrehpunkt eingeben:"))
        (setq BP(getpoint "\nBezugspunkt eingeben:"))
    (progn
      (command "_rotate" AWS "" DP "_R" DP BP)
      (while(/= (getvar "cmdactive")0)(command pause))
      - Thomas -
fips
Lehrer
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ultraschnelle Hilfe (Delta t = 2 min !!!),
es funktioniert beides, ich habe mich zunächst für die Macros entschieden. Wenn man aber mit Befehl wiederholen per Eingabetaste arbeitet wäre das lisp natülich besser und ausserdem kann es dann einem Tastaturkürzel zugeordnet werden ... (grübel)
Fips
