  Rund um AutoCAD
  Nachkommastellen fehlen nach READ
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Nachkommastellen fehlen nach READ (422 mal gelesen)
sori
Sehen Sie sich das Profil von sori an!   Senden Sie eine Private Message an sori  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sori
erstellt am: 13. Mai. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern aus einer Datei mit Vermessungsaten die Punkte einlesen und verbinden.
Format der txt-Datei:
123.345, 3.9, 0
234.3, 230.0, 0
1, 12.3, 0
folgende Schwierigkeiten:
der Befehl READ schneidet mir die Nachkommastellen (nachm Punkt) ab.  Ist die Variable text="1, 12.3, 0". Dann ergeben die zwei auskommentierten KontrollVariablen READERSTR="(1, 12.3, 0) und READER=(1, 12 0) . Warum?
Außerdem zeichnet er mir die Punkte in Autocad nicht.
Autocadversion 2007.
Gruß und DAnk im Vorraus
sori
(DEFUN c:LIST2POINT (/ fang file)
  (SETQ file (OPEN "profile.TXT" "r"))
  (WHILE (SETQ text (READ-LINE file))
    ;(setq readerstr (strcat "(" text ")"))
    ;(setq reader (read (strcat "(" text ")")))
    (COMMAND "_POINT" (read (strcat "(" text ")")))
  (CLOSE file)
  (PRINC)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Mai. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sori 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegen diesem Crossposting  mach ich hier zu.
  - Thomas -
