  Lisp
  Nachkommastellen fehlen nach READ
Autor Thema:  Nachkommastellen fehlen nach READ (727 mal gelesen)
sori
Sehen Sie sich das Profil von sori an!   Senden Sie eine Private Message an sori  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sori
erstellt am: 13. Mai. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern aus einer Datei mit Vermessungsaten die Punkte einlesen und verbinden.
Format der txt-Datei:
123.345, 3.9, 0
234.3, 230.0, 0
1, 12.3, 0
folgende Schwierigkeiten:
der Befehl READ schneidet mir die Nachkommastellen (nachm Punkt) ab.  Ist die Variable text="1, 12.3, 0". Dann ergeben die zwei auskommentierten KontrollVariablen READERSTR="(1, 12.3, 0) und READER=(1, 12 0) . Warum?
Außerdem zeichnet er mir die Punkte in Autocad nicht.
Autocadversion 2007.
Gruß und DAnk im Vorraus
sori
(DEFUN c:LIST2POINT (/ fang file)
  (SETQ file (OPEN "profile.TXT" "r"))
  (WHILE (SETQ text (READ-LINE file))
    ;(setq readerstr (strcat "(" text ")"))
    ;(setq reader (read (strcat "(" text ")")))
    (COMMAND "_POINT" (read (strcat "(" text ")")))
  (CLOSE file)
  (PRINC)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Mai. 2007 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sori 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch einfach
(COMMAND "_POINT"  text ) <- hier übergibst du einen String, der durch Komma getrennte Koordinatenwerte repräsentiert,
du kannst den Punkt natürlich auch als Lisp-Liste übergeben,dann müssen die Listeneinträger Reals sein. und damit kommen wir zu deiner Frage .. so wie du es gemacht hast stören die Kommas
(read(strcat "(" "1 12.3 0" ")")) klappt,
daher : du mußt aus dem String also erst die Kommas entfernen.
      - Thomas -
sori
erstellt am: 13. Mai. 2007 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. die nachkommastellen sind wieder da War der Meinung die Kommas sind notwendig, da diese ja die x,y,z-Koordinaten voneinder abtrennen, quasi wie bei der direkten Eingabe eines Punktes.
Erhalte nun folgenden fehler:
Einen Punkt angeben: 123.345 3.9 0
Ungültiger Punkt.
Gruß sori
sori
erstellt am: 13. Mai. 2007 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab die Kommas wieder reingenommen, nu gehts
so war das wohl auch gemeint von dir. Is halt schon spät.
Vielen Dank.
sori
