  Rund um AutoCAD
  Mittlere Maustaste Zoomfunktion
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mittlere Maustaste Zoomfunktion (1697 mal gelesen)
Harihirsch
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Harihirsch an!   Senden Sie eine Private Message an Harihirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harihirsch
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo:
Ich habe das Autocad 2007 installiert, dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Üblicherweise funktioniert die mittlere Maustaste (scrollrad) zum Panen und Zoomen, in meinem Fall funktioniert nur die Panfunktion. Wie kann ich die Zoomfunktion aktivieren? Kann mir jemand helfen?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harihirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mbuttonpan auf 1
Gruß Stefan
Harihirsch
Architekt
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
muttonpan ist auf 1 gesetzt, zoomfunktion funktioniert nur mit gedrückter strg taste, sollte aber ohne dieser taste funktionieren?
danke für deinen beitrag
grüsse hari
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harihirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema gabs schon öfter. Daher mal bitter vorm Posten die Suche bemühen.
Dieser Beitrag sollte dir weiter helfen.
Gruß, Carsten
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harihirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht das hier.
Gruß Stefan
Harihirsch
Architekt
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure anmerkungen,
werde es mit neuinstallation des maustreibers versuchen
schöne grüsse hari
Harihirsch
Architekt
erstellt am: 10. Mai. 2007 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
habe das mit dem neuen Maustreiber probiert, geht leider nicht. In allen mir bekannten Themen über mittlere Maustaste wird die Panfunktion behandelt behandelt, die zoomfunktion scheint jedoch bei niemandem ein problem gewesen zu sein- kann mir jemand noch einen tip geben?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harihirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast uns noch nicht verraten, mit welcher Maus/Treiber du überhaupt arbeitest und ob du die Tipps in den Links (Bsp. "mittlere Taste" im Logitech-Treiber) getestet hast.
CADchup
CADmaro.de
Harihirsch
Architekt
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe nun das Problem behoben, habe die ursprüngliche Lenovo Maus incl Lenovo Treiber durch eine Logitech Maus incl Logitech Treiber ersetzt, das System funktioniert nun problemlos, danke für eure Hilfe.
schöne Grüße  Harald
