Thema: MS Intelli-Mouse mittlere Maustaste (4492 mal gelesen)
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 13. Mai. 2004 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leutz, vielleicht ne blöde Frage, aber wie aktiviere ich bei einer MS-Maus die mittlere Maustaste ? Bei Logitech konnte man die mittlere Maustaste ja auf "mittle Maustaste" einstellen, bei der MS-Maus vermisse ich diesen Eintrag. "Deaktivieren" funktioniert auch nicht... Ich habe über die Suche dieses Problem nicht gefunden (nur zu Logitech-Ratten)... Danke schon mal !
Gruss Attilio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 14. Mai. 2004 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
Über die Maus-Eigenschaften in der Systemsteuerung sollte eine Scroll-Maus eingetragen werden. Für die Intelli-Maus gibt's auch einen speziellen Treiber bei microsoft. Dann imm ACAD noch mbuttonpan auf 1 stellen, und schon klappt's. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info [Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 14. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfgang, erstmal Danke für die Antwort, aber die bringt mich nicht weiter. Ich habe die Microsoft Treiber installiert, die richtige Maus ausgewählt, aber unter den Optionen dür die mittlere Mastaste gibt es halt kein "mitllere Maustaste" (siehe Anhang). Irgendwie muss das doch gehen... Das mit dem mbuttonpan war mir schon klar. Gruss Attilio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut...ds mit dem Logitech-Treiber hat auch nix gebracht. Er hat zwar am Anfang gefragt wie er diese unbekannte Maus einstellen soll, ich hab das dittlere Ding auch als "mittlere Maustaste" definiert. Aber wenn ich dann in die Systemsteuerung/Maus gehe, erscheint dort nicht ds Logitech-Maus-Menü, sondern das normale Menü. Und da ist eine 2-Tasten Maus eingestellt mit Scrollrad. Es muss doch irgendwie gehen ! Habt Ihr alle Logitech-Mäuse ? Bis denn Gruss Attilio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 14. Mai. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26027 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Mai. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
Hallo Freunde, Zu diesem Thema gibt's ein paar Tips: - Bildlaufleisten deaktivieren - Office-kompatiblen Bildlauf einstellen - MBUTTONPAN=1 - Intellipoint-Treiber verwenden, nicht den Windows-internen und nicht den Logitech Es gibt jedoch Einzelfälle, wo's trotzdem nicht geht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 14. Mai. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
erstellt am: 14. Mai. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke erstmal für die ganzen Antowrten, hat alles nix gebracht. Um es nochmal genauer darzustellen : Mit dem Zoomen habe ich keine Probleme, fuppt wunderbar (mit treiber, ohne Treiber). Nur ich kann den PAN nicht auf der mittleren Maustaste aktivieren. Und an den hab ich mich doch so gewöhnt.... @Caladia : Schon klar das mit den Treibern, wo immer es geht verzichte ich auch auf alle unnötigen Treiber. Zu Logitech-Zeiten hab ich auch nie einen Treiber installiert, lief ja so alles. Bin aber von meiner letzen Maus enttäuscht, deswegen bin ich jetzt auf Microsoft umgestiegen. Im Gegensatz zur Software ist die Hardware von Microsoft echt super ! Das das ganze wieder am Treiber scheitert ist wirklich typisch Microsoft !!! Wieso gibts bei Logitech den Eintrag "mittlere Maustaste" und bei Microsoft nicht ? Andererseits, wofür (ausser für Autocad zum panen) braucht man denn diese Einstellung noch "mittlere Maustaste" ? Ich hoffe es kommen noch ein paar Antworten !
Gruss Attilio
erstellt am: 14. Mai. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
erstellt am: 14. Mai. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn Du ein paar Postigs weiter oben schaust, siehst du den Screenshot von meinen Maus-Einstellungen. Es ist wirklich der Intelli-Treiber (version 5). Aber es gibts da keine Auswahl "mittlere Maustaste" wie bei Logitech. Und ich weiss halt nicht was ich einstellen muss, damit AutoCad diese Taste als PAN-Taste anerkennt. Gruss Attilio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
Hallo Attilio, Sorry, das hab ich übersehen. Ich habe jetzt nachgeschaut: Bei dem Rechner hier wo der Intellipoint-Treiber drauf ist steht die Radtaste auf Autoscroll und Pan auf der mittleren Tsate funktioniert. Bei den anderen Rechnern ist der Windows-Treiber drauf (keine Einstellung für die mittlere Taste möglich) und Pan funktioniert auch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt mal die Intelli Software 4.1 runtergeladen und installiert. Ich hab in nem anderen Forum gelesen dass jemand dieses Problem damit gelöst hat. Logischerweise hat das bei mir nicht funktioniert... Ich werd wahnsinnig ohne PAN auf der Maus.... Gruss Attilio
erstellt am: 14. Mai. 2004 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, komischerweise geht das PAN doch... Allerdings nur wenn ich länger auf das Wheel drücke. Dann aber auch nicht immer. Manchmal hilft es das Wheel etwas nach rechts zu drücken (ist ne Maus die auch horizontal mit dem Whell scrollen kann, also kein Wackelkontakt oder so). Alles in allem kann man so nicht damit arbeiten. Ich zumindest nicht. Wenn ich auf die Taste drücke muss das PAN sofort da sein und nicht nach ner Wartezeit von 0,5 sec.. Uneffektiv ! Schade schade...ich werde das noch etwas austesten, wenn ich keine Lösung für dieses Problem finde werde ich wohl wieder auf Logitech umsteigen. Hat jemand Erfahrung mit den Akku-Mäusen die eine Aufladestation haben ? Die habe ich ins Auge geschlossen. Gruss Attilio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Mai. 2004 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
Hi, ja, Akku Maus: Kauf die Logitech MX700 oder die MX900(?) mit Bluetooth. Habe die MX700, ABSOLUTE Spitzenklasse. Kommt mir nix anderes mehr ins Haus. Ab Juni habe ich dann die MX900(?) Bluetooth inner Firma. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 14. Mai. 2004 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
Hi Leute. Es ist immer wieder interessant wie unterschiedlich die Meinungen zu den Mäusen sind. Habe mit Logitech keine guten Erfahrungen, mit den MS jedoch sehr gute. Verwende seit 3 Jahren nur mehr die "Intelli Mouse Optical" (insgesamt 4 Stück) und sehr gute Erfahrungen. Nur mit der Treiberversion 5 habe ich ein Problem, da die "Esc" Einstellung für die Zusatztasten nicht mehr vorhanden ist. Anbei die Einstellungen der Tasten wie ich sie bei mir habe - Problemlos.
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tyler Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 08.03.2004
erstellt am: 14. Mai. 2004 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
morgen, wenn du die ms treiber installiert hast, dann geh doch mal auf 'eigenschaften' -> rad -> problembehandlung -> das hats bei mir gebracht - hatte ähnliche probleme (wenn ich dich richtig verstanden habe) wie du Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 15. Mai. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 15. Mai. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
erstellt am: 15. Mai. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute für Eure Beiträge. Ich habe ja ein paar Postings weiter oben beschrieben, dass es ja "eigentlich" geht. Nur halt nach ner Verzögerungszeit und dann auch nicht immer. Das mit der Problembehandlung hat auch nichts geholfen, ebenso die Programmspezifischen Einstellungen. Hat denn jemand von Euch auch die Wireless Optical Mouse 2.0 die auch horizontal scrollen kann ? Bis denn Gruss Attilio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
Hi GWH, hi dobert, "Es ist immer wieder interessant wie unterschiedlich die Meinungen zu den Mäusen sind": Ja das ist echt erstaunlich, habe genau die IntelliMouse Optical nach sehr guten (jahrelangen) Home-Erfahrungen mit der ersten IntelliMouseExplorer Optical für die Firma an allen CAD-Plätzen angeschafft. Leider haben so ca. 60% ziemlich schnell aufgegeben. Mautasten klemmen, Mausräder gehen kaputt, werden Schwergängig, zu leichtgängig, zu glatt. Daraufhin bin ich in der Fa. auf die Logitech MX500 und zuhause auf die MX700 umgestiegen. Bis jetzt (ca. 3/4 Jahr) keine Props. "IntelliPoint Vers. 5" - Ja, echt Kacke der Treiber, vorher war doch alles super und dann kastrieren die den?? Die spinnen die Redmonder. "Vor allem kann ich programmspezifisch meine Tasten belegen - she. Anhang" Die Logitech läßt sich ja auch prima mit dem IntelliPoint Treiber anwenden ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
Hi Marc. Wie du habe auch ich mit der "Explorer" keine guten Erfahrungen - hatte sie bei einem Arbeitsplatz nicht selbst angeschaftt. Nach zwei Jahren klemmt Rad, etc... Bei meinen Rechnern gibst nur die "Optical". Die älteste ist nun seit Mitte 2000 im Einsatz, und geht nach wier vor sehr gut. Aber Achtung mit Treiberversion 5. Einstellungen "ESC" wie bis Version 4 fehlt seit Version 5. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
