  Rund um AutoCAD
  Bemaßungen fangen ....
Autor Thema:  Bemaßungen fangen .... (512 mal gelesen)
Session
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Session an!   Senden Sie eine Private Message an Session  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Session
erstellt am: 28. Apr. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... Geht das nimma im 2007ener, oder muss ich da was umstellen.
Meine Kettenmaße schauen zur Zeit ur lustig aus !
Hilfe
lg Chrisu
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Apr. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Session 10 Unities + Antwort hilfreich
Versteh ich die Frage so, dass du die Objektfang Funktion auch bei den Bemaßungsobjekten wünscht - na das möchten die viele lieber ausgeklammert haben, genau wie bei den Schraffurobjekten.
Für Schraffuren gibts neuerdings die Systemvariable OSOPTIONS.
Für die Bemaßungen gibts in AutoCAD 2007 pur da noch nichts.
Aber Achtung - du fragst hier im "Rund um AutoCAD" Foruum, setzt aber offensichtlich AutoCAD Mechanical 2007 ein - da gehts dann doch, allerdings etwas anders.
Hier kannst du Objektfang Filter einstellen (und das schon lange) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005258.shtml#000005
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Session
erstellt am: 30. Apr. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war´s.
Ich arbeite mit beiden Versionen, sowohl Pur (brauch ich als Grundlage für den ACPLant Designer, als auch Mechanical.
lg
Chrisu
