 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Probleme mit Objektfang in AutoCAD 2004 (2657 mal gelesen)
L-Dirus Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 9 Registriert: 21.10.2003 AutoCAD Mechanical 2006 Inventor 10 P4 3.0 GHz, 1024 GB Sapphire Radeon 9600 Atlantis WinXP SP2
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgende 2 Probleme! Mein Objektfang von AutoCAD 2004 Mechanical ignoriert die Hilfslinien meiner Bemaßungen, dafür schenkt er aber jeder noch so kleinen Linie einer Schraffur volle Aufmerksamkeit. Kann mir bitte einer helfen? im voraus danke, danke, danke!!!
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L-Dirus
Servus Hat mal ein Tool gegeben wo man denn Ofang für Schraffuren ausschalten kann. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Religion is what keeps the poor from murdering the riche. (Napoleon) mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L-Dirus
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L-Dirus
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L-Dirus
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L-Dirus
Hallo, in Mechanical gibt es Filter um das Fangen von bestimmeten Linien wie Schraffur (Hatch), Bemassung (Dimension), Symbole und FEA einzustellen. In Mechanical 2000i und Mechanical 6 ist in: Hilfsmittel > Mechanical Optionen > Einstellungen > Fang Vorgaben > Filter In 2004 wird es wohl an einer anderen Stelle zu finden sein ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute, das Problem mit der Schraffur ist geklärt und lag tatsächlich am Filter von Mechanical. Also kein AutoCAD Problem. Aber das zweite Problem mit den Hilfslinien der Bemaßungen besteht leider weiter hin. Grüße L-Dirus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L-Dirus
Den Filter für Schraffuren von Bernd Cuder gibt es leider nur für 2002. Es wäre ja wirklich ganz toll, würde es ihn auch für 2004 geben, ich hab mich schon so richtig daran gewöhnt. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L-Dirus
erstellt am: 21. Okt. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L-Dirus
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal an Alle, das Problem mit dem Objektfang bei Hilfslinien der Bemaßung hat sich nun auch geklärt. Auch hier war es eine Einstellungssache der Objektfangfilter in AutoCAD 2004 Mechanical. Sorry, dass ich Euch AutoCad User mit einem Problem aus der Mechanical Serie belästigt habe. Grüße L-Dirus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niedermair.alex Mitglied Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 21.06.2011 @Dirus Hallo habe so ca das gleiche Problem mit dem objektfang der Maßhilfslinie??? kanst du mir vielleicht bitte weiterhelfen??
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L-Dirus
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von L-Dirus: Danke nochmal an Alle,das Problem mit dem Objektfang bei Hilfslinien der Bemaßung hat sich nun auch geklärt. Auch hier war es eine Einstellungssache der Objektfangfilter in AutoCAD 2004 Mechanical. Sorry, dass ich Euch AutoCad User mit einem Problem aus der Mechanical Serie belästigt habe. Grüße L-Dirus
------------------ Lex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L-Dirus
