  Rund um AutoCAD
  Messen, unterschiedliche Ergebnisse
Autor Thema:  Messen, unterschiedliche Ergebnisse (754 mal gelesen)
grischan
Sehen Sie sich das Profil von grischan an!   Senden Sie eine Private Message an grischan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grischan
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 25. Apr. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem in AutoCad LT 2000:
Ich zeichne einen Kreis mit einem bestimmten Radius. Anschließend messe ich den Radius. Messe ich den Radius mit Ortho, dann stimmt der Radius. Messe ich ohne Ortho (nicht lot- oder waagerecht), dann bekomme ich ein anderes Ergebnis. Wie kann das sein? Auf einem anderen PC passiert das in der selben Zeichnung nicht.
Danke für Tipps.
.grischan
Gruß grischan
AutoCad LT 2000 WIN XP
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
grischan,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016634.shtml#000000
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stellt sich wieder die Frage:
Was mißt Du? Wie fängst Du die Punkte? Mittelpunkt, Lot, Nächster, Quadrant...
Was wird genau angezeigt? Welcher Fehler tritt überhaupt auf? Um wieviel unterscheidet sich Deine Messung? Die Angaben sind noch etwas dürftig. Nach dem Motto: Mein Auto fährt nicht mehr! Was ist kaputt?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
grischan
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OSNAPCOORD hat nix gebracht. Dort steht <2> wie bei dem anderen PC.
Gemessen wird ohne Fang einmal mit eingeschaltetem Ortho und einmal ausgeschaltet. Die Abweichung ist ca. 10 m.
.grischan
Gruß grischan
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von grischan:
Ohne Fang?    Wie willst Du da was genaues rausbekommen? Du weißt doch gar nicht, was Du da gerade mißt! Der Unterschied von 10m ist relativ. Kommt immer auf Deine Zeicheneinheiten und die Größe des Kreises an.
Viele Grüße Lutz
grischan
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit und ohne Fang bekomme ich das falsche Ergebnis...Der Kreis hat einen Radius von 24,10 m. Misst man den Radius vom Mittelpunkt zum Rand, bekommt man das falsche Ergebnis. Aber nur ohne Ortho, also nicht wenn man senkrecht oder waagerecht misst...
Gruß grischan
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du die Datei mal reinstellen? Das Raten wird sonst zu groß.
Viele Grüße Lutz
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn du den Radius im 45° Winkel nach "oben rechts" misst, was für einen Wert erhälst du? 17.0413?
Lothar
grischan
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lutz,
habe dir eine PN geschickt.
Gruß grischan
grischan
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau.
Gruß grischan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Kramer24 würde nun hierrauf verweisen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016634.shtml#000001
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
grischan
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
So richtig hilft das nicht weiter. dimlfac steht auf 1.
Gruß grischan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Lasse dir mehr Zeit beim lesen und schau was das Problem war letztendlich,
hatte nichts mit einer Systemvariable zutun
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm 17.0413 = 24.10 / (Wurzel 2) ... 1 /(Wurzel 2)= cos 45°  .... verdächtiger Zusammenhang!!
  - Thomas -
grischan
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, ich ergebe mich. Es war tatsächlich das zu kleine Befehlszeilenfenster. Asche auf mein Haupt! Und DANKE!
Gruß grischan
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2009
erstellt am: 30. Mai. 2007 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
...kann ja mal passieren, wie heisst es so schön...
man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht...
der Teufel steckt im Detail...
