  Rund um AutoCAD
  Aktuelle Layer hervorheben
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Aktuelle Layer hervorheben (766 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hier fragt ein ACAD-Neuling.
Von meinem bisherigen CAD-System bin ich es gewohnt dass die aktuelle "Layer" hervorgehoben wird und die anderen im Hintergrund
"erblassen". Ist das in AutoCAD auch einzustellen.
Ich arbeite mit der Version 2007
Peter
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Du an den bisherigen Reaktionen siehst, gibt es das in ACAD (noch) nicht und ich stand bei meinem Umstieg vor dem gleichen Problem. Ab der Version 2008 ist aber Land in Sicht. Bis zu Deiner Umstellung kannst Dir so helfen, dass Du mit Xrefs arbeitest. Jede Layergruppe, die Du abgeblendet haben willst wird in einer eigenen DWG abgelegt. Im Forum findest eine Routine 'XLAY', mit der Du untergelegten Xrefs komfortabel  eine andere Farbe zuweist(grau z.B.), sauberes Arbeiten mit Farbzuweisung vonlayer vorausgesetzt. Ich habe im Bauwesen z.B. eine DWG für alles, was mit Wänden zu tun hat, eine DWG für die Decken, eine für die Achsen usw.
puessi
Fernwärmetechniker
Sehen Sie sich das Profil von puessi an!   Senden Sie eine Private Message an puessi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puessi
Autodesk Map 3D 2008
Windows 2000 SP4
AMD Athlon(TM) XP 1900+
512 MB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Autocad 2008 gibts den Befehl "LAYERISO", sonst fällt mir auch nichts ein.
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
zusätzlich zum Layerisolieren musst Du aber auch noch die Optionen "sperren und ausblenden" einstellen.
Dann bist Du dem gewünschten Effekt recht nah
Joey
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. hilft dir eine abgewandelte Krücke aus diesem Beitrag schon weiter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015101.shtml#000004
Die Einstellungen bleiben immer bis zum nächsten regenerieren bestehen
aktuellen Layer ausleuchten
(DEFUN c:al-hh (/
aws
i
(SETQ aws (SSGET "_X" (LIST (CONS 8 (GETVAR "CLAYER")))))
(SETQ i -1)
(REPEAT (SSLENGTH aws)
  (redraw (SSNAME aws (SETQ i (1+ i))) 3)
nur den aktuellen layer darstellen.
(DEFUN c:nal-aus (/
aws
i
al
obj
(SETQ al (GETVAR "CLAYER"))
(SETQ aws (SSGET "_X"))
(SETQ i -1)
  (SETQ obj (SSNAME aws (SETQ i (1+ i))))
  (IF (/= (CDR (ASSOC 8 (ENTGET obj))) al) (redraw obj 2))
Ciao Georg
