Thema: permanentes Highlight (1256 mal gelesen)
mapper Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 10.06.2005
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum Hat jemand eine Lösung für folgendes Problem: Ich klicke eine Polylinie an um sie zu markieren.Im zweiten Schritt möchte ich panen können ohne das die Markierung verloren geht bzw. durch Autocad aufgehoben wird. Gibt es vielleicht eine Variable oder Ähnliches mit dem ich das Problem lösen kann ? Gruß mapper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapper
Ich verstehe Dein Problem nicht ganz. Wenn ich eine Polylinie anklicke und danach pane, bleibt sie "gehighlightet", die Sysvar HIGHLIGHT steht auf 1.Erst wenn ich Escape drücke oder mit der rechten Maustaste alles deselektiere, verschwindet das Highlight. ------------------  Gruß aus der Provence Mein Fotoalbum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapper Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2006 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nauplia, Funktioniert bei mir in keiner Weise, jedesmal wenn ich den Pan Befehl von Acad anklicke sind die Griffe noch da. Wenn ich jedoch nur einmal in der Zeichnung pane verschwinden die Griffe und kommen auch bei Beendigung des Befehls nicht wieder. Gruß mapper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Okt. 2006 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapper
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapper
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapper
Zitat: Original erstellt von gmk: (DEFUN c:ausleuchten (/ obj ) (WHILE (SETQ obj (ENTSEL)) (redraw (CAR obj) 3) ) )Ciao Georg
Da wird das Objekt zwar "gehighlightet" dargestellt, im aktuellen Auswahlsatz (d.h. ausgewählt) ist es aber nicht ... denke darum gings... Trotztdem: Nicht schlecht , die Interpretation der Fragestellung ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapper Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapper
1. kam die Idee mit dem redraw von GMK und 2. darf man fragen, warum du die im letzten Post angefragte grafische Spielerei benötigst? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapper Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank natürlich an GMK. Habe ich leider übersehen. Ich brauche die Spielerei mit dem blinken der Polylinie aus folgendem Grund. Ich habe in meinen dwg`s Polylinien die sich über mehrere Kilometer erstrecken. Um zu sehen ob diese Polylinien alle ordnungsgemäß Verbunden sind benötige ich irgendeine Kennzeichnung der Linien. Grüß mapper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapper
Tja, wie vermutet ... aber IMHO hast du mit dem blinken ect. keine Chance auf Relisierbarkeit.. und ein einfaches Einfärben auf Kopfdruck (mit speichern der Originalfarbe als Xdata und späteres zurücksetzen ..) reicht nicht? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 22. Okt. 2006 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapper
Hallo Mapper, ich muss aus einzelnen Linien komplette Gemeindeumringe bilden. Würde gut gehen wenn keine Fehler drin wären. Ich setze das zu bearbeitende Polygon auf eine andere Farbe. Dann kannst du beim Verbinden sofort sehen wo der Fehler steckt. Wenn du nur wenige Polygone hast ist das sicher besser als Highlight. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
