  Rund um AutoCAD
  Tablett Win XP und ACAD 2007 wie krieg ich das hin
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tablett Win XP und ACAD 2007 wie krieg ich das hin (1323 mal gelesen)
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
XP Home ACAD 2004, ACAD 2007, Office 2003, RAM 1 GB, Prozessor AMD Athlon 64 x 2 Dual Core 3800+
erstellt am: 21. Apr. 2007 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Rat wie ich ein Calcomp Drawing Board VI unter ACAD 2007 ans laufen kriege. Nach der Installation als Upgart auf ACAD 2004 sind die Menüdateien alle konvertiert worden. Das Tablett wurde von mir auch eingerichtet, habe die Menübereiche angegeben kann aber keinen Befehl ausführen. Auch die in der Hilfe beschriebene Einstellungen sind bei mir nicht vorhanden "Extras » Anpassen » Benutzeroberfläche." die Benutzeroberfläche ist nicht vorhanden.
Mein Menüaus ACAD 2004 habe ich geladen so das eigentlich das Tablett auch meine Eingaben erkennen müßte.
Niggemann
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 22. Apr. 2007 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon dieses Tutorial aus den CAD.de Newslettern mal durchgeschaut? http://news.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=176&Itemid=139
Und hier ist ein Beitrag, da waren die Tablettbereiche falsch benannt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/002670.shtml
Caladia
Niggemann
erstellt am: 22. Apr. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
Danke für deine schnell Antwort hab mir alles durchgelesen und ausprobiert, aber ohne Erfolg. In meiner Migrierten CUI waren keine Tablettbereiche diese habe ich angelegt, hat nicht Funktioniert.
In der ACAD.CUI sind Tablettbereiche angelegt und mit Befehlen versehen Funtioniert ebenfalls nicht.
Vieleicht hat jemand noch eine Idee??
Niggemann
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 22. Apr. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die Tablettbereiche sind auch richtig benannt?
Treiber eingestellt und abgesteckt dürfte ja eh kein Problem sein (das hat sich ja seit ano knack nicht geändert).
Caladia
Niggemann
erstellt am: 22. Apr. 2007 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia
hab natürlich die Tablettbereiche abgesteckt mache ich schon seit 16 Jahren, Treibr muß Funktionieren den ACAD 2004 läuft auf dem selben System mit dem Tablett Einwandfrei. Das Tablett läuft auch unter XP vollkommen mormal ohne Probleme. Geladen habe ich die ACAD.CUI und mir einen Werkzeugkasten mit folgendem Makro erstellt:
^C^C$T2=ACAD.TABLET2STD $T=*
oder
^C^C$T2=ACAD.TABLET2 $T=*
mit und ohne Leerzeichen vor dem $T* nichts hilft, vielleicht habe ich noch eine Tippfehler drin ??
Was mir aufgefallen ist das ich jetzt wie in der Hilfe beschrieben über EXTRAS->ANPASSEN->BENUTZEROBERFLÄCHE... Die Einstellungen vornehmen kann, was bei meiner Importierten ACAD2004.MNU nicht der Fall ist. Wo kann man was am Treiber einstellen ?
Niggemann
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 22. Apr. 2007 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niggemann,
du hast mich glaube ich falsch verstanden.
Heißen die Tablettbereiche auch "TABLET1", "TABLET2", "TABLET3" und "TABLET4"? Das steht in der Cui unter Aliase.
Mit dem Makro kann man nur den Namen des Menüs anpeilen welcher auch vorhanden ist. (Normal braucht man kein Makro um den Hauptnamen anzupeilen.)
Schau mal nach, welche Namen dort eingetragen sind.
(Das war das Problem in dem anderem Beitrag. Die Namen verwiesen auf alternativ Bereiche.)
Der Treiber sollte bestens von 2004 schon eingestellt sein.
Caladia
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 22. Apr. 2007 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Niggemann:
Niggemann
Servus Niggemann,
dass du das Tablett im Menü EXTRAS/OPTIONEN/AKTUELLES ZEIGEGERÄT (oder wird es bei 2007 anders bezeichnet?) aktiviert hast setzte ich mal voraus. Wenn du den Befehl TABLETT -> KFG ausführst und eine Zeichnung geladen hast, MUST du den OFANG AUSschalten, sonst wird die Auswahl deiner Tablettbereiche zum Zufallstreffer.
Gruß Gerhard
Es gibt zu wenig Unternehmer und zu viele Unterlasser
Niggemann
erstellt am: 22. Apr. 2007 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
ich  habe natürlich die Namen aus der ACAD.CUI genommen wie in meinem Beispiel beschrieben. In der Baumstrucktur heißen sie "Tablettmenü 1"
"Tablettmenü 2" usw. ich lade mir gerade den neuseten Treiber noch mal runter. Ansonsten muß ich wohl morgen mal bei Calcomp anrufen.
Niggemann
Niggemann
erstellt am: 22. Apr. 2007 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
Entschuldig bitte das ich dich vorhin übersehenhabe, über die Möglichkeit mit OFANG habe ich mir noch nie einen Kopf gemacht.
Trotzdem hab ich  es ohne OFANG probiert und hatte auch keinen Erfolg, es war wenigsten eine Versuch wert.
Niggemann
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht die Baumstruktur!
Das da Tablettmenü 1 steht ist klar. Die Definition die hinter dem Eintrag eingetragen ist hast du immer noch verschwiegen.
Ich fragte nach dem Eintrag unter Aliase
Caladia
Niggemann
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
ich habe natürlich die Aliase Namen genommen, nur eben für den Tablettbereich 2 dieser ist ja Standartmäßig schon belegt.
Niggemann
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie heißen diese?
Was ist dort unter den 4 Bereichen eingetragen?
Caladia
Niggemann
erstellt am: 23. Apr. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die ein Foto davon gemacht
Niggemann
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, gehen wir nun von diesem Tablettbereich 2 (TABLET2) aus, der definitiv nicht funktioniert. Ist dieser in der Haupt oder einer Partiellen Cui?
Gibt es in einer deiner Cui's einen gleichnamigen Bereich?
Und die anderen 3 Bereiche hast du anders benannt?
Warum? Sind die Namen den schon anderweitig im gebrauch?
Was mir auch nicht ganz klar ist:
Ist die Schreibgeschützt? Meinst du das?
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 23. Apr. 2007 editiert.]
Niggemann
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
vergiß einfach alles wir haben keine Möglichkeit das Tablett ans laufen zu bekommen. Grund : Das Tablett ist an einen USB Port angeschloßen, der Treiber von Calcomp "TWCTS-10.04.0002" der neuste darf aus Rechtlichengründen die Wintab Funktionen nicht benutzen. Calcomp darf aus Rechtlichengründen keine alten Treiber mehr in den Umlauf bringen. Die alten Treiber gehen aber nur über eine Com Schnittstelle. Diese Treiber können hier http://www.wdv-gmbh.de/ runtergeladen werden. Es muß jedoch der Name und E-Mail Anschrift eingetragen werden, der Treiber ist Kostenlos. Wer noch einen Calcomp Treiber hat mit "TWCTS-7.47...."
kann ihn auch benutzen.
Calcomp wird irgentwan einen Treiber in Umfauf bringen, er wird auch Geld kosten !!
Hintergrund ist wohl der das ACAD auf den Wintab Treiber zu greift.
Der Rechte Inhaber von dem Wintab Treiber hat wohl noch nicht auf USB umgestellt (warum auch ads Geld kommt ja auch so). ACAD macht wohl zuwenig Druck in Kundenfreundlichkeit happert's ja bekanntlich sowieso Theodor Schönwald hat's schön vormuliert
Weil Autodesk nicht den schwarzen Gürtel, in Kundenfreundlichkeit, hat.
Ich werden mir den Treiber runterladen und ausprobieren und sag dann noch mal bescheid, brauchst dir vorerst keine Gedanken mehr machen. Werde wohl erst heute Abend dazu kommen.
Niggemann
Niggemann
erstellt am: 23. Apr. 2007 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
habe mir den alten Calcomp Treiber installiert ACAD 2007 Funktioniert einwandfrei die Tablettbereiche wurden alle erkannt ich kann mit dem Tablett und ACAD 2007 arbeiten. In der CUI muß eine Taste von der Lupe
neu belegt werden, das kleinste Problem. Jetzt kommt der Haken ACAD 2004 kann mit dem Treiber nichts anfangen dafür muß ich mir den neusten Treiber von Calcomp instalieren der von der Bedienung und von Händlig her wesentlich angenehmer ist als der alte Treiber.
Beim Überprüfen von Funktionen hat sich herausgestellt das ACAD 2007 wesendlich langsamer als ACAD 2004 auf dem geleichen System ist.
Unterm Strich ist ACAD 2007 ein Rückschritt.
Ich Dank dir nochmals für deine Hilfe, dadurch bin ich wenigstens scheller in die für mich neue CUI Technik eingestiegen.
Niggemann
