  Rund um AutoCAD
  Plotten von Überlängen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten von Überlängen (6989 mal gelesen)
Marion Linz
architektin
Sehen Sie sich das Profil von Marion Linz an!   Senden Sie eine Private Message an Marion Linz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marion Linz
erstellt am: 19. Apr. 2007 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit AutoCAD 2005, Vollversion und versuche ein Layout mit Übergröße auszudrucken.
Plotter: HP DesignJet 800 PS
Ein Blattformat in Überlänge (630 x 2000 mm) kann ich erstellen, die plt-Datei sieht in der Voransicht auch richtig aus, beim drucken kommt nur ein Bruchteil der Zeichnung raus, der Rest des Papieres wird leer ausgegeben.
Wo liegt der Fehler?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Apr. 2007 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion Linz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marion,
herzlich willkommen hier im Forum. Vielleicht ist hier die Lösung für Dein Problem dabei:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008625.shtml#000000
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir haben zwar den 1050HP, aber nach dem 755HP war es eingentlich immer das gleiche.
Ich habe als Standard die 2,8m eingestellt, da die Schemata meistens in der Länge sind. Durch die Einstellung unter Bild 2 hört er nach dem bedruckten Bereich auf ...
... klappt hier immer ...
Lutz
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
Marion Linz
architektin
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten, leider bin ich noch nicht weiter gekommen.
Ich habe die Voreinstellungen, die ich für den Plotter vorgenommen habe einmal dargestellt.
Das Ergebnis ist immer noch ein kleiner Auszug des Plans.
Wenn ich das gleiche Layout als PDF mit Übergröße drucke funktionierts, leider benötige ich sowohl die pdf, als auch die plt Datei.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion Linz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast beim Papier die Höhe mit der Breite vertauscht.
Bei Deinem Bild unten,
die 2800 oben,
und die 900 (914) unten.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 20. Apr. 2007 editiert.]
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Abgesehen davon, dass die Rolle bestimmt eine 36" Rolle ist (dürfte nicht das Problem sein) ... hast Du mal auf dieser Basis eine PC3 für den Drucker erstellt? Das war hier das Problem, den Leuten klarzumachen, nicht auf den Systemdrucker auszudrucken ...
Lutz
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion Linz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marion,
schalt mal das automatische Rotieren aus. Hab auch schon mal gehabt das er mir einen Plan ausgibt der 1m lang ist und der Plotter den gedreht hat. Interessant währe zu wissen: Wie lang wird der Plan ca. korrekt gedruckt? 90cm? Wird er richtig herum gedruckt oder wird der Plan so gedreht das er nicht quer auf das Blatt passen kann. Fals der Plan bis dorthin wo er druckt auch schon nicht komplett ist würde ich die Option "Speicherprobleme vermeiden" in den Weiteren Optionen des Plotters mal einschalten.
Würde übrigens dort auch die Option "Schmale Ränder" einschalten. Dann könnt Ihr etwas breiter plotten. Hat aber nichts mit dem Problem zu tun. Die Abmessungen des Sonderformates haben wir auch so angegeben wie in deiner Grafik angezeigt. Erst die Breite dann die Länge. So interpretiere ich auch eigentlich das Symbol neben dieser Eingabe.
Haben übrigens den gleichen Plotter und der machte uns vor dem Einschalten von "Speicherprobleme vermeiden" auch Schwierigkeiten. Plottberecnung dauert nur unwesentlich länger. Noch heute habe Kunden von uns mit Plotterdateien von dem Plottertreiber Probleme, dafür benutzen wird den Treiber für den HP DesignJet 750c
Kann nur nicht sagen ob das so alles genauso bei ACAD 2005 zutrifft
    Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
[Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 20. Apr. 2007 editiert.]
Marion Linz
architektin
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten ausprobiert:
Lösung 1:
2800 oben, 900 unten
> bringt leider nichts, Ausgabeformat 553 x 115 mm
Lösung 2:
36'' Rolle + auf der Basis eine pc3 Datei erstellen
> ich hatte schon vorher die pc3 Datei geschrieben
Lösung 3:
automatisches Rotieren ausschalten
Lösung 4:
"Speicherprobleme vermeiden" einschalten
> plt Datei wird geschrieben, beim Öffnen erscheint folgende Fehlermeldung:
PCL3GUI nicht unterstützt! HP Designjet Treiber 500/800
Habt Ihr noch andere Ideen?
Marion
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mußt Du denn unbedingt auf Deinem Plotter (mit Deinem Treiber) die PLT erzeugen?
Ich habe hier einen Spezialfall. Ein Kunde will in gewissen Abständen immer wieder PLT-Dateien von mir, die er auf seinem AsbachUralt-Farbtintenpisser drucken will. Also ist dieser Durcker bei mir installiert und alle sind glücklich.
Moral der Geschicht:
Wenn Du nun einen anderen/besseren/ähnlichen Drucker installierst und den nur für die Erzeugung der PLT benutzt? Du wirst Dir doch nicht Deine eigene Datei als PLT ablegen wollen. Ich komme da nur drauf, da laut Deiner Aussage das PDF ja ok ist. Das Problem wird also beim Plotter liegen.
Lutz
Marion Linz
architektin
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde mich mal auf die Suche nach einem Plotter machen.
Leider müssem wir immer alle Pläne als dwg, pdf und plt abgeben.
Marion
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 21. Apr. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion Linz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marion Linz:
... beim drucken kommt nur ein Bruchteil der Zeichnung raus, der Rest des Papieres wird leer ausgegeben...
Ist dieser Teil wenigstens in Grösse und Orientierung korrekt?
Schon den Wechsel zwischen Hoch- und Querformat probiert?
Mach mal ein Plotfile mit ein paar Linien in der betroffenen Grösse und stelle es hier rein. Dann sieht man, ob schon die Ploterstellung das Problem ist oder die Plotverarbeitung.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Marion Linz
architektin
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter!
Ich habe jetzt mal als Voransicht anghängt, was ich so als plt-Datei erhalte.
Die Planhöhe stimmt fast, nur der Planrahmen wird abgeschnitten.
Inhaltlich fehlt aber sogar auf dem kleinen Ausschnitt einiges an Layern, die eigentlich auch ausgedruckt werden sollen.
Den Wechsel zwischen Hoch- und Querformat habe ich schon vorgenommen, und in verschiedenen Varianten durchgespielt. Das Ergebnis bleibt leider immer gleich.
Marion
Marion
CAD-07
CAD-Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von CAD-07 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-07
AutoCAD2009
WinXP
Office
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion Linz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marion,
ich habe Deine Einstellungen mit meinen verglichen (HP1050).
Sie stimmen bis auf
Skalieren mit Faktor 100
überein.
Was ich aber vermisse, ist Dein Plotbereich (Anzeige, Fenster, Grenzen, Limiten, Ansicht).
Als ich ein ähnliches Problem hatte (ich drucke immer Grenzen) konnte ich es mit Fenster lösen.
Das mit den Layern kann vielleicht an mit Plotstilen bzw. mit Linienstärken plotten liegen.
Karin
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion Linz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wie "Voransicht"? Verwendest du ein Programm zum drucken der PLT?
Schick es mal per DOS, da manche Programme aus der PLT quirks machen oder nicht alles verstehen.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
