  Rund um AutoCAD
  Plottstiltabelle fehlt
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plottstiltabelle fehlt (647 mal gelesen)
Berta
Sehen Sie sich das Profil von Berta an!   Senden Sie eine Private Message an Berta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berta
Wir arbeiten mit AutoCAD 2008 ohne irgendwelche Aufsätze ... Betriebssystem XP Pro ...
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe einige Dateien, bei denen die Plottstiltabelle fehlt, die ansonsten aber da ist ... woran kann das liegen? Und wie kann ich das beheben?
Pfad für die Tabelle etc. hab ich überprüft und mit anderen Dateien ist sie auch da.
Vielen Dank schonmal,
Mira
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mira!
Eine Plotstiltabelle kann nur "fehlen" wenn für die spezielle Zeichnung
eine eigene erstellt wurde, nicht mitgeliefert wurde oder nicht
im Verzeichnis der Plotstiltabellen z.B.:Verzeichnis "Plot Styles" auffindbar ist.
Es kann natürlich auch sein, daß bei der Seiteneinrichtung des Layouts keine Plotstiltabelle zugeordnet wurde.Befehl:_pagesetup
(Seiteneinrichtungsmanager->Ändern->rechts oben ->Plotstiltabelle->
dort sind alle aufgelistet, die sich im Suchpfad befinden.
Gruß Claudio
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Dateien vielleicht mit den anderen Plotstilen erzeugt worden?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Berta
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann hab ich hier wohl ein Wunder vor mir ;-)
Nee, im Ernst - bei jeder anderen Datei habe ich mehrere Plotstiltabellen zur Auswahl, bei diesen Dateien habe ich aber nur die Auswahl zwischen
KEINE,
NEU und
*Name unserer Platstiltabelle* (fehlt)
wenn ich auf Voransicht gehe, dann zeigt er mir die Zeichnung richtig an, wenn ich auf Druckvorschau gehe, nicht mehr. Falls ihr meint Rechner runterfahren - ist schon geschehen und ändert nix - auch nicht auf dem Rechner meiner Mitarbeiterin ....
Aaaah - ich hasse das!
Mira
Berta
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uups überschnitten - nein, ich habe zwar Element in die Zeichnung von jemand anderem kopiert, aber die Layouts sind von uns ...
Berta
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sieht das aus ...
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 17. Apr. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich glaub der j-sc hat recht - so eine Meldung kommt bei mir wenn die „anderen“ Stiltabellen schuld sind – mal nachgelesen?
Hast Du mal im Plotstilmanager geschaut wie der Claudio gesagt hat, ob Deine Tabelle noch da ist wo sie sein soll?
Wenn ja, dann guck Dir mal die Endung an stb oder ctb? Und welche Endungen haben die "vorhandenen“ Tabellen in Deiner Liste bei Seite Einrichten? Wenn sie nicht übereinstimmen dann stimmts - die "anderen" Tabellen sind schuld.
Versuch mal "_convertpstyles"
Grüsse
Marita
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Apr. 2007 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
2. Versuch
wahrscheinlich wurde diese Datei nicht mit farbabhängigen (ctb) sondern mit benannten Plotstilen (stb) erzeugt. Wenn du die Dropdownlist aufklappst, werden dir zur Auswahl wahrscheinlich nur stb's angeboten, falls es schon welche gibt. _CONVERTPSTYLES konvertiert zwischen beiden und Hier, Hier und Hier gibt's Lesestoff dazu.
Ciao
J-SC
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 17. Apr. 2007 editiert.]
Berta
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hurra! Es hat geklappt! Ihr seid einfach der Hit!
Vielen Dank,
Mira
