  Rund um AutoCAD
  Arbeiten mit STBs
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeiten mit STBs (3892 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ein Architekt zeichnet farbige Pläne und plottet diese mit bestimmten Einstellungen aus.
Dabei werden z.B. gelb gezeichnete Bemaßungen schwarz geplottet.
Wenn ich diesen Plan als XREF unter meinem Plan habe und diesen plotte, sieht das natürlich ganz anders aus. Meine Plotteinstellungen sind ja auch anders.
Mein Chef hat folgenden Wunsch:
Die Architektur sollte so aussehen wie vom Architekt geplottet und unsere Installationen so wie wir das wollen.
Hab ich mir gedacht mit CTBs geht das so nicht, vielleicht gehts ja mit STBs ? Noch nicht viel damit gemacht aber egal.
CTB vom Architekt schicken lassen und mit Plan nach STB konvertiert.
Klappt.
Eigene CTB und Plan nach STB konvertiert.
Klappt auch.
Architektur als XREF drunterlegen.
Und die Architektur verwendet natürlich nicht die Stile aus der Architektur-STB sondern meine (ist ja auch klar)
Kann ich irgendwie eine STB erzeugen die alle Eintragungen beider STBs enthält ?
Andreas
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Schau mal hier. Dort ist ein Thread über das Thema STBs, wo das Arbeiten mit STBs gut erklärt ist.
Gruß, Carsten
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Apr. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
ne
Edit zum Arbeiten mit STB
Verwende schon seit der Umstellung auf Autocad2000 die STB und zwar nur eine im ganzen Unternehmen (ok sind nur zu fünft aber das ist egal könnten auch 1000 sein würde die STB funktionieren ).
Grösster Vorteil man muss nicht mehr nachsehen wie kommt welche Farbe als Plot raus (auch wenn man´s schon auswendig kennt) sondern wie kommt der Layer raus.
in der steht nur
Stil "Rot" wird als rot gedruckt
Stil "gelb" wird als gelb gedruckt
Stil "8" wird als 8 gedruckt
. . . . . bis 256 dann noch ein paar speziäle Stile wie ein "normal" (ist Standardmäßig drin) und "Graustufen".
bei den Layern wird der Stil und die Strichstärke und Typ eingestellt und Fertig.
Ps.: Über den Stil "normal" ist jede Farbe (Indexfarbe/Truecolor/Farbbuch) möglich. Einfach Farbe beim Layer einstellen unter Plotstil normal verwenden und fertig.
zu deinem Problem
Wenn du schon eine STB verwenden würdest könntest du einfach  nach kucken welche Farben in der DWG verwendet werden wie sie in der CTB eingestellt sind und diese dann "ummünzen".
Ich stell Planunterlagen zu 95% einfach als Graustufen dar (funkt zu 95%) und arbeite sie wegen dem hohen Zeitaufwand nicht um.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 05. Apr. 2007 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Ist zwar nicht ganz das was ich gesucht hab, aber da kann ich mich mal weiter duchwurschteln.
Andreas
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 11. Apr. 2007 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen – tut mir leid dass ich das leidige Thema wieder aufwärme, aber ich steh mal wieder auf dem Schlauch.
Also ich finde nicht dass das Arbeiten mit stbs in dem Artikel so gut erklärt wird. Der kursiert hier schon ewig und ewig habe ich auch schon vor mich mal dranzusetzen – so geschehen letzte Woche.
Der Artikel überzeugt durch die unerhörte Flexibilität die er den stbs zuschreibt und auch die versprochene Vereinfachung in der zukünftigen Verwaltung von Plotstiltabellen (ein - zwei statt 10-20) klingt verlockend.
Die gegebene Anleitung zum erstellen von stbs ist auch Idiotensicher und leicht zu befolgen. Auch die zuordnung zu den Layern/Objekten ist nicht schwer ;-)
Aber wie man diese stbs jetzt konkret einsetzt darauf wird überhaupt nicht eingegangen. Da steht am Schluss „note that you have the ability to select different stb files for different layout tabs, if you desire to do so“.
Yes, I desire to do so. Erstens hab ich mir ja mit Hilfe des Artikels zwei stbs erstellt und möchte sie ausprobieren, zweitens ist das ja der Sinn und Zweck von Layouts und Plotstiltabellen überhaupt – verschiedene Darstellung ein und desselben Plans.
Also try ich to do so, aber mir fehlt (mal wieder) die ability.
Wo wird das denn festgelegt welche stb und vor allem welche Plotstile wo verwendet verwendet werden soll? Ich hab halt ganz naiv in Seite einrichten die stb eingestellt, dann im Layermanager die Stile zugeordnet. Da steht auch „attached to Layout1 bzw 2“, also hab ich Layouts angelegt - und nix wars.
Ich tüftel da jetzt schon ewig rum, kriegs aber nicht hin dass die Layouts auch in der ihnen zugehörigen stb geplottet werden – weil ich beim Einrichten des nächsten Layouts ja wieder die Plotstile einstellen muss – und das lässt sich irgendwie nicht auf Layout oder Ansichtsfenster bezogen machen – jedenfalls hab ich nicht rausgekriegt wie.
Wie geht das? Ich meine Leute die stbs verwenden, wie kriegt ihr Layer dazu – wie formulier ich das - zwei oder drei verschiedene Plotstile anzunehmen, je nach Layout? Wie geht das denn bei einer einzigen stb?
Es kann doch nicht sein dass man vor jedem Plot alles umstellen muss? Oder haben stb verwender für jede Darstellung einen eigenen Layer?
Wahrscheinlich denk ich zu „ctb“ und hab das Prinzip nicht kapiert. Erklärts mir mal einer? Das wär wirklich nett.
Liebe Grüsse
Marita
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Apr. 2007 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast wohl einfach das berühmte Brett vorm Kopf
1. Du kannst den Layern oder den Objekte nur einen Plotstil fest vorgeben. Nennen wir den Mal "Stil1"
In dem schönen englischen Text steht weder das du Layern andere Plotstile zuweisen kannst,
noch das du Plotstile pro Layout vergeben kannst, dort steht beschrieben (und das stimmt auch)
das du pro Layout eine anderen PlotstilTABELLE zuweisen kannst !
Nennen wir die mal MeinePlotstiltabelleinderunteranderemderStil1definiertist.stb
Welche Plotstiltabelle in welchem Layout verwendet werden soll ist in der jeweiligen Seiteneinrichtung gespeichert..
(oder auch das keine Plotstiltabelle genutzt werden soll)
Bis hierhin (wenn man das hier liest) ist das Handling im übrigen alles das gleiche wie bei CTB´s
Und was an positivem noch dadrin steckt - tja, entweder braucht man jemanden der
einem die Gedankenschritte vorbetet (hat marc.scherer ab&zu hier mal getan)
oder man muß eben selbst sich mal Gedanken machen. Wenn man Glück hat geht einer
der Autoren der Acad-Bücher die man im Schrank stehen hat auf das Thema breiter/ausführlicher ein.
Also nochmal die Bücher raus und nachlesen (ab ACAD2000 & höher)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Marita
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadffm,
Ich bin echt dankbar für die Deine ewige Geduld mit meinen Brettern –Du weisst ja dass das bei mir meistens so ist.
Also um das Brett und die Gedanken nochmal zu verdeutlichen – natürlich steht nirgends dass man einer Layer verschiedene Plotstile zuordnen kann, sondern nur verschiedene Stiltabellen den verschiedenen Layouts. Das hab ich schon kapiert, und meine formulierung war sicher etwas unglücklich – aber da liegt auch das Brett.
Jetzt mal ganz langsam. Ich habe zB die abcfarb.stb mit den Plotstilen A, B, und C. Und die 123mono.stb mit den Plotstilen 1, 2, und 3.
Ich will in Layout Farb die abcfarb.stb verwenden und in Layout Mono die 123mono.stb. Das habe ich folglich in Seite Einrichten so eingestellt und gespeichert, wie gesagt.
Aber solange ich den Layern/Objekten keinen Plotstil aus der jeweils einen oder anderen zuteile kann ich doch von AutoCAD oder dem Plotamanger nicht erwarten dass er weiss welche Layer ich wie geplottet haben will – eingestellte stb hin oder her. Richtig oder ist da schon das Brett? Jedenfalls plottet er „default“ Einstellungen solange ich die Plotstile nicht zuordne - logisch und in der Hilfe auch so erklärt.
Also gehe ich wie gewünscht im Layout Farb in den LAM, wähle im dropdown abcfarb.stb und ordne der Layer MA1 den stil A zu, der Layer MA2 den Stil B usw. Im Dalogfenster steht auch schön abcfarb.stb attached to Layout Farb. Ich Plotte, und alles kommt so wie ich will.
Jetzt kommts: Ich will doch tatsächlich für den selben Plan andere Einstellungen im nächsten Layout – der einfachen Unterscheidung wegen Monochrom. Also gehe ich im Layout Mono in Seite Einrichten und wähle 123mono.stb. Jetzt widerholt sich das von oben – es wird natürlich default geplottet weil die Layer keine Zuordnung von Plotstilen aus 123mono.stb haben. Also geh ich in den LEM, gebe der Layer MA1 den Stil 1....s.o.
Ich plotte, alles kommt wie gewünscht.
Jetzt wärs doch nett wenn ich den Plan wahlweise farbig oder mono ausdrucken könnte ohne mehr tun zu müssen als die eingerichteten Layouts zu plotten.
Das geht aber so nicht!
Ich gehe wieder ins Layout Farb, plotte, und es kommt alles wieder default – warum, weil die Layer jetzt natürlich Plotstile aus 123mono.stb haben, und die sind in der ausgewählten abcfarb.stb „missing“.
Also ist das handling wohl nicht das gleiche wie bei den ctbs? Oder doch?
Gedanke: Welchen Sinn sollte es haben einem Layout eine stb zuzuordnen wenn nicht nach dieser stb geplottet wird ohne dass man die Layer-Einstellungen umstellt? Antwort: gar keinen. Folgerung: Ich hab was falsch gemacht.
Nächster Gedanke: Wir suchen wie mans richtig macht. Ich finde in der Hilfe die Unterschiede zwischen ctbs und stbs erklärt, und auch wie man beide erstellt. Aber nichts über stbs im Zusammenhang mit Layouts, ausser dass man jedem Layout eine zuordnen kann....also beweg ich mich im Kreis.
Dasselbe in der Forumssuche – Vorteile, Nachteile, wie konvertieren usw aber nicht das was ich will. Als einziges ein Hinweis auf das Häkchen „mit Plotstilen Plotten“ welches bei mir eh immer gesetzt ist.
Folgerung: das was ich will gibts nicht? Nee – da hab ich was falsch verstanden, denn:
Nächster Gedanke: Wenn es das nicht gibt und ich vor jedem Plot alles umstellen muss -  wozu brauch ich dann verschiedene stbs in verschiedenen Layouts - wieso arbeite ich dann nicht gleich mit Layerstates? Und wenn ich mit Layerstates arbeiten soll, wieso brauch ich dann stbs und arbeite nicht gleich mit „vonLayer“ etc? Ich habe dann zwar ein paar millionen Farben mehr usw, aber die Arbeitsweise ist doch genauso umständlich, und - ehrlich gesagt - bescheuert?
Folgerung: Kann nicht sein.
An dem Punkt gehts es eben nicht weiter. Da bin ich meiner Meinung nach über ein paar Bretter gestolpert, nicht nur eins. Da hilft eben nur noch eins: Fragen.
Die Frage ist: Wie richte ich mine Layouts mit stbs so ein dass ich eine dwg in verschiedenen Farben, Strichstärken, Screenings plotten kann ohne vor jedem Plot die Layerinstellungen zu ändern?
Also, mir ist schon bewusst dass dieser Roman meine Beschränktheit in aller Deutlichkeit offenlegt und dass evtl ein paar der Meinung sind ich verschwende hier Platz. Ich würde mich aber troztdem sehr freuen wenn einer mir sagt wo die Bretter vor meinem Kopf zu suchen sind – ich verspreche auch dann Ruhe zu geben.
Liebe Grüsse
Marita
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marita,
in aller Kürze (nein keine Anspielung auf Deinen Roman,
ich find's ganz gut wenn hier ab und an mal ganze Sätze zu lesen sind !)
weil ich's nicht zu Ende probiert habe:
Denk' mal in die Richtung ABCfarb.stb und ABCmono.stb...
dann bleiben doch die Stilzuordnungen gleich und
nur die Plotanweisungen differieren, oder ?
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
Marita
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
.... also wo ist hier das smilie mit den Küsschen?....
das wird sofort ausprobiert, mein Gott, wie simpel! Das müsste gehen, klar. Danke danke danke!
Zwei stbs in einer Datei verwenden wäre also zu lösen - obwohl ich noch einen leisen Zweifel hinsichtlich der Übersichtlichkeit des ganzen hege - aber das wird erst beim ausprobieren klar.
Und jetzt - ich schäm mich schon fast weil ich ja gesagt hab ich geb Ruhe, die nächste Frage: Wenn ich nur eine stb verwende, wie einige hier, aber verschiedene Einstellungen möchte?
Also - Beispiel Stil 1 0.05mm, stil 2 0.15mm - der gleiche Layer in einem Layout Stil 1 und im anderen Stil 2? Geht das, wenn ja wie?
Wieder zu meinem ersten Eintrag hier - ein Layer pro Stil? Oder doch gleiches handling wie bei ctbs?
Liebe Grüsse
Marita
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also von mir kriegst jetzt mal 10U's für die Frage an sich und die Art der Fragestellung.
Marita
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow!
ich merks mir für die Zukunft...
Marita
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
So, nur der Vollständigkeit halber und für künftige Interessenten sei noch anzufügen dass Heikos Tip mit gleichen mit gleichen Plotstilnamen für zwei stbs funktioniert (nach kurzem Test).
Allerdings wird man damit des immensen den stbs zugeschriebenen Vorteils beraubt: Dass man schon im LAM sieht wie ein Layer geplottet wird - weil die Stile logischerweise nicht mehr nach ihren Einstellungen benannt werden können wie „rot 0.05“ o.ä.
Meine lezte Frage – verschiedene Plotstile einer stb in verschiedenen Layouts -  ist mittlerweile mit „Nein“ beantwortet worden. Man müsste andere Plotstile einstellen um anders zu plotten –mit einem Programm, von Hand, wie auch immer.
Als Pro stb bleibt – meiner Meinung nach – nur die Erweiterten Möglicheiten in der Darstellung. Der Artikel erwähnt hier immerhin über 16 millionen Farben (statt 255, bzw auch 16 millionen  ) – und jede mit 23 Strichstärken (statt 27  )...
Spass beiseite ich denke der Vorteil liegt in der Kombinierbarkeit des ganzen und in der kompletten unabhängigkeit von der Layer/Objektfarbe.
Eine wirkliche Vereinfachung des Plottens kann ich aber nicht erkennen auch auf lange Sicht nicht, ganz im Gegenteil.
Ich bilde mir ein dass ein Argument hier war, dass es einfacher ist wenige Stile zu verwalten als 255 Farben – ich weiss den genauen Wortlaut nicht mehr, aber ich fand das sehr überzeugend.
Allerdings hinkt Vergleich, meiner jetzigen Meinung nach.
Ob ich jetzt 255 Farben verwalte oder 255 Layer? Dazu am besten noch Objekte? Und das auch noch vor jedem Plot?
(Ausserdem ist mir ehrlich gesagt noch keine Zeichnung untergekommen in der in 255 Farben gezeichnet wurde die ich dann verwalten müsste... was streng genommen wieder auf den Vorteil von stbs hinausläuft sollten je mal so viele Darstellungen nötig sein, aber... gut ich hör schon auf)
Für mich persönlich lohnt sich der Aufwand nicht. Ich will Layouts ein mal erstellen, und dann nur noch plotten.
Ich bedanke mich nochmal bei allen für die Antworten, die Hilfe, die netten und positiven Reaktionen, die Us.
Thema hiermit erledigt.
Liebe Grüsse
Marita
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
WOW!!
Diser thread hier war das Beste und Verständlichste, was ich je zu stb-s  zu lesen bekommen habe.
Bin auch schon vorher auf den Ami-Artikel hier aufmerksam geworden, aber der hat doch ne Menge Fragen offen gelassen, die aber Marita in fantastischen Denglisch schon alle aufgeworfen hat.
Mit diesen konkreten Fragen und den ausführlichen Antworten dazu werd ich mich jetzt doch mal bei etwas Zeit dem Thema nähern.
Häppie wiekend wünscht
Joey
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mich jetzt mal so eine Weile in die Arbeit mit STBs reingewurschtelt.
Aber mein Problem vom Anfang hab ich immer noch:
Ich habe zwei STBs, eine eigene und eine für die Architektur.
Wenn ich die eigene verwende wird die Architektur nicht so geplottet wie sie soll, verwende ich die vom Architekt sehen meine eigenen Eintragungen sch... aus.
Die Stile in den beiden STBs haben unterschiedliche Namen.
Gibt ein Tool mit dem ich die Stile beider STBs in einer zusammenfassen kann ?
Händisch geht das ja (Einstellungen für jeden Stil "abschreiben"), aber bei den vielen Büros von denen wir Pläne bekommen ist das jedesmal ein bekloppter Aufwand.
Andreas
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JAAAAAAA ich habs !!!
Eben hab ich bei Govert's tools was gefunden mit dem ich Plotstiltabellen editieren kann. Damit kann man sogar die Stile zweier (oder mehr) Dateien in eine Datei schreiben.
DAS IST GENAU DAS WAS ICH GESUCHT HAB !
Das Internet kann ja sooooo geil sein.
Andreas
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
teil' Deine Freude und stell' doch den Link hier rein !
Sag' schon mal Danke für alle andern auch und Us4U...
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2011 Vers. 2,
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
