  Rund um AutoCAD
  Objekte ausblenden mit Lisp-Tool nsh
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte ausblenden mit Lisp-Tool nsh (631 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Lispprogramm nsh zum Layerunabhängigen aus- und einblenden von Objekten (super, super, vor allem im 3D!) macht im AutoCAD 2007 (in 2005 läufts noch prima!) immer wieder Probleme:
- um einiges langsamer
- verursacht Abstürze
- legte vor kurzem eine Zeichnung lahm, dadurch dass nichts mehr eingeblendet werden konnte und das Programm stattdessen abstürzte -> diese Problem konnte durch Speichern im 2004-Format und anschl. Ausführen von nsh in ACAD 2005 gelöst werden.
Hat jemend eine Idee dazu, gibts ähnliche Tools?
Fips
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
objiso.lsp.txt
Hi Fips,
Ich nutze immer das Lisp im Anhang. Funktioniert sehr gut. Gerade bei 3D macht das auch Sinn. Die Befehlserklärungen stehen in der Lispdatei.
Gruß, Carsten
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fips:
wenn einer eine Idee dazu haben sollte, dann doch zunächst mal der Autor, oder?
Und ähnliche Tools findest du hier mit Sicherheit auch.
zum Beispiel
CADchup
CADmaro.de
fips
Lehrer
erstellt am: 19. Apr. 2007 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
objiso.lsp bietet mit "isolieren" eine weitere sinnvolle Funktion und läuft bei mir auch sehr gut.
Vielen Dank an alle.
Fips
