  Rund um AutoCAD
  bezugspunkte sollen ausgeblendet werden
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bezugspunkte sollen ausgeblendet werden (388 mal gelesen)
he-st
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von he-st an!   Senden Sie eine Private Message an he-st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he-st
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadler,
als zeichner für elektrotechnik pinsle ich natürlich regelmäßig auch steckdosen und schalter.
damit diese immer den selben abstand haben, habe ich bei jedem symbol rundherum punkte eingefügt. diese liegen auf dem layer defpoints in farbe weiß. somit kann man sie beim zeichnen sehr gut sehen und werden beim plotten weggelassen.
mein problem ist dann aber wenn ich den layer ausschalte bleiben die punkte stehen, da sie ja auf einem anderen layer liegen der noch an ist. natürlich könnte ich den layer jedesmal frieren. dann sind die punkte weg, was aber in keinsterweise eine arbeitserleichterung darstellt.
habt ihr vielleicht eine idee wie man diese punkte am besten darstellen kann ohne das sie geplottet werden und das sie mit dem layer ausgeschaltet werden?
gibts sowas wie layerabhängigkeit? (ein layer verhält sich so wie der andere)?
bin für jede hilfe dankbar
gruß
he-st
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Möglichkeit Layer auf Nichtplotten zu stellen.
Siehe Layerdialogfeld, Spalte mit dem Druckersymbol.
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 08. Jun. 2005 editiert.]
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein problem ist ja nicht das der layer geplottet bzw. nicht geplottet wird, sondern das er stehenbleibt wenn ich den layer vom block ausschalte.
blocklayer = x
punkte im block = defpoints
he-st
Bernhard GSD
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den DEFPOINTS nicht missbrauchen...
Gruß aus Wien
Bernhard
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
High, das ist so - Layer gefroren, alle Blockelemente mit unsichtbar, Layer ausgeschaltet - nur die Unsichtbar, die in der Blockdefinition auf dem Layer oder Layer 0 liegen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das weiß ich.
hab ja auch geschrieben das das lästig und umständlich ist den layer zu frieren und zu tauen.
deshalb suche ich nach einer anderen möglichkeit.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein
zum Block prob das wird schwer, vielleicht ein Lisp das Defpoints EIN/AUS schaltet?
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
hi he-st,
Mein Vorschlag die Punkte auf den gleichen Layer wie deine Blöcke legen. Sofern Punkte jene Punkte gemeint sind, welche mit dem AutoCAD-Befehl Punkt gemacht worden sind.
Vor dem Plotten müsste man nur den Punktstil auf Unsichtbar stellen.
Dies könnte man auch als Knöpfchen lösen.
Für Unsichtbar so:
^C^C_pdmode;1;_plot
Für Sichtbar so oder einen anderen Wert je nach Darstellung des Punktes benutzen:
^C^C_pdmode;35
Den Wert des Punktes kannst Du wie folgt ermittlen:
Pulldownmenü: Format->Punktstil... einen Punkt auswählen
In der Befehlszeile _pdmode eingeben und in den <> Klammern siehst Du denn Wert.
..:: pirilao ::..
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal das Tool im Anhang aus diesem Beitrag an.
Aufruf in der Befehlszeile für dich NOSHOWOBJ und dann wählst du einen von deinen Punkten an... wieder sichtbar bekommst du sie mit RESHOW.
(P.S. Anwendung auf eigenes Risiko)
- Thomas -
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke
ich werds mal ausprobieren
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Du nur arbeiten willst und nicht ständig knöpfchen drücken, dann gib den punkten in Deinen blöcken  eine farbe, welche in Deiner CTB als weiss definiert ist .
lG
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß kann man nicht plotten. (aus weiß wird schwarz)
höchstens in der farbe 255, die aber bei uns schon anders eingesetzt wird. deshalb eben auch der ganze aufwand
cad4fun
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
habt Ihr wirklich alle 255 farben belegt? irgendeine wird doch noch frei sein, der man dann die farbe 255 und strichstärke 0 zuordnet
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hast recht,
wahrscheinlich ist noch ne farbe frei.
dann wird mir wohl nix anderes übrigbleiben als unsere ganze layerdefinitionen zu durchforsten und die farben zu vergleichen.
sind ja nur ca. 200 layer :-)
pirilao
CAD-Admin
X-PLANT 1.x / 2.x,
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
privat:
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
hi he-st,
das mit dem Punktmodus kommt nicht in frage [Vorschlag ist weiter oben]?
Ich/Wir arbeiten damit recht flexibel und brauchen keine besonderen Plotstiltabellen dafür, geschweige irgendwelche Layer.
..:: pirilao ::..
cad4fun
aber Du musst "nur" einmal eine freie farbe suchen und einmal in allen in frage kommenden blöcke die punktfarbe und den punktlayer umsetzen. aber nie (wieder) knöpfchen drücken für dieses problem!d.h. Du kannst Dich auf Deine arbeit konzentrieren und musst nicht an ACAD-einstellungen denken.
lG
