Thema: Hochschrift / Tiefschrift (4082 mal gelesen)
herzog2011 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 14.03.2007 AutoCad 2008
erstellt am: 16. Apr. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Apr. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 16. Apr. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Bring ich zwar auch schon zum dritten Male an, aber weils so schön ist: ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marie71 Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 02.11.2004 Windows XP Autocad 2006 WS Landcad
erstellt am: 16. Apr. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Hallo, eine Möglichkeit kenne ich für einzeiliger Txt. Bei der Schriftart muss zuerst subs.shx als Bigfont ausgewählt werden. Dann muss der Text wie folgt zwischen Klammern und Schrägstriche geschrieben werden, so: Tiefgestellt: \[tiefgestellter Txt\] und hochgestellt: \{hochgestellter Txt\}. Hoffe, es hilft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Bei mir gibt es das schon. Funktioniert natürlich nicht im einzeiligen Text. Befehl: mt ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Zitat: Original erstellt von herzog2011: ... nicht bei ACAD 2004 gibt???
Wenn du dein Profil bei Gelegenheit mal ausfüllen würdest, wüssten wir mit was du arbeitest! Ist manchmal ganz hilfreich
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
