  Rund um AutoCAD
  Hochgestellter Text
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Hochgestellter Text (4324 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in Autocad die Möglichkeit über Mtext einen Text (beliebig) hochzustellen)?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Apr. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der hilfe unter Dialogfeld AutoStack-Eigenschaften
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 13. Apr. 2005 editiert.]
Fred the CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fred the CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fred the CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred the CAD
verschiedene Rechnertypen
verschiedene Betriebssysteme
z.Z. noch ACAD 2005
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotthard,
gib mal folgendes ein: a2^_ (der Unterstrich steht für ein Leerzeichen)
dann markiere 2^_ und gehe in der Formatierungsleiste auf a/b
das Ganze gibt dann ein a-hoch-2
umgekehrt ergibt a^2 ein a-tief-2
Die ursprüngliche Funktion in Autocad ist X^Y und ergibt ein hochgestelltes X mit einem darunterstehenden Y.
Nimmst Du statt dem ^ den / , dann erhalten die beiden Zeichen einen waagerechten Trennstrich in der Mitte.
Nimmst Du statt dem ^ den # , dann erhalten die beiden Zeichen einen Schrägstrich in der Mitte.
Gruss Fred
