  Rund um AutoCAD
  Schraffur=Flächeangabe
Autor Thema:  Schraffur=Flächeangabe (1992 mal gelesen)
senul
mensch, der gerne häuser plant
Sehen Sie sich das Profil von senul an!   Senden Sie eine Private Message an senul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für senul
Pentium 4CPU
2,8GHz, 1024MB RAM
ASUS RADEON A9200SE
Win XP Prof 2002
autocad 06
erstellt am: 11. Apr. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann autocad die Fläche die er schraffiert oder als Umgrenzung mit Inseln erkennt auch als Fläche ausgeben?
senul
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Apr. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für senul 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon einmal den Befehl _area angeschaut ?
Oder aber Liste ?
Oder das Eigenschaftsfenster ?
Da steht überall die Fläche drin... und auf cad.de gibt es ein Buttonmakro für die Ausgabe genau dieser Fläche als Text...
Grüsse
senul
Pentium 4CPU
2,8GHz, 1024MB RAM
ASUS RADEON A9200SE
Win XP Prof 2002
autocad 06
erstellt am: 11. Apr. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke die Befehle kenne ich.
Ich dachte nur, vielleicht kann autocad die erkannte Schraffur auch als datenangabe auswerfen. Eine Methode ist, glaube ich, auch über den Befehl Regionen und die Differnz daraus.
Aber bei Liste oder unter Eigenschaften gibt er mir doch nur die volle Fläche an ohne die vielen "Löcher" zu subtrahieren oder?
senul
senul
Pentium 4CPU
2,8GHz, 1024MB RAM
ASUS RADEON A9200SE
Win XP Prof 2002
autocad 06
erstellt am: 11. Apr. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wie ist es möglich das im Befehl Fläche bei beiden Optionen s bzw. a autocad immer addiert? Was mache ich da falsch?
senul
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Apr. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für senul 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir wissen nicht was du machst...
Code:
_AREA
_A
_O
Objekt wählen
[Enter]
_S
_O
Objekt wählen
[Enter]
Von welchen Inseln sprichst du ? Und von welchen Regionen ? Und klar kann AutoCAD den Zahlenwert anschreiben... (geht auch als Feld)
Aber wenn wir hier dauernd raten müssen....
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Apr. 2007 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für senul 10 Unities + Antwort hilfreich
hoffentlich ist bald Montag   (<-- Interner..)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
senul
Pentium 4CPU
2,8GHz, 1024MB RAM
ASUS RADEON A9200SE
Win XP Prof 2002
autocad 06
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
befehl:
um(grenzung)
inselerkennung
(das habe ich gemeint)
über den Befehl "Region"
Inzwischen habe ich selber festgesellt daß er unter Eigenschaften die Fläche angibt.
Danke für eure Hilfe.
senul
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für senul 10 Unities + Antwort hilfreich
da hier schon wieder die Suche nicht gefüttert werden kann:
Suchworte sind: Fläche Wert
Erster Treffer - ein Lisp voila (Buttonmakro sollte dann ja nicht so schwer sein..)!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011567.shtml#000005
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Apr. 2007 editiert.]
senul
Pentium 4CPU
2,8GHz, 1024MB RAM
ASUS RADEON A9200SE
Win XP Prof 2002
autocad 06
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
senul
