 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Polyline Fläche als Text (3154 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 W2/M230 W3/M200 W5 Pre zum testen Autocad 2012
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 29. Jul. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Ich habe zwar keine Kenntnisse was 2006 angeht, aber da es in 2005 geht, gibt es soetwas auch in 2006!?. Menü Einfügen Schriftfeld-> Schriftfeldnamen: Objekt, Objekt wählen, Fläche usw.. Die Einheit ergibt sich aus der Zeichnungseinheit.
------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 29. Jul. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 01. Aug. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
erstellt am: 02. Aug. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Aug. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Hi, tausche bei dem Programm mal die Zeile Code:
(command "_text" startp "2.5" "0" (rtos (getvar "area")2 2))
gegen diese Zeile aus: Code:
(command "_text" startp "2.5" "0" (strcat (rtos (/ (getvar "area") 100) 2 3) "m2"))
dann sollte es klappen. ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Schrifthöhe verstellt... [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 02. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Euch allen vielen vielen Dank Besonders an Karin und Thomas Funktioniert jetzt prima so macht das Arbeiten mit Autocack wieder Spass Anbei modifiziertes Programm Datei in Fläche.lsp umbenennen gruss weko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
